Pealkiri: A6 C6 karbid lömmis (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2724)
marxmacher
Registreerunud 17.06.16
postitati 05.09.16 19:41 Tsiteeri
A6 C6 karbid lömmis
Tervist,
Nimelt on mul mureks karbid, mis on kohati päris lömmis, eelmine omanik väitis, et kunagi autot tõstes suudeti need lömmi vajutada.
Ühest töökojast sain pakkumise umbes täpselt 750 euro peale. Paremal karbil on pisemad mõlgid kuid vasakul on väidetavalt nii suured, et targem oleks kuni juhiukse postini karp välja lõigata ning uus keevitada.
Kas äkki on häid soovitusi, kus saaks karbid natuke soodsamalt korda teha?
Margus.
postitati 05.09.16 20:01 Tsiteeri
Parem pool täida lihtsalt ära!
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 05.09.16 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: marxmacher
Tervist,
Margus.
Täis pahteldamist mina ei pea õigeks.
Kui krdi lömmis need karbid on? Spotteri ja näiteks waved wire abil saab üsna teravaid rante välja tõmmata. Karbid ei oma erilist näituse viimistlust ka, st 750 tundub röövimisena... Pilti ei taha panna?
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.09.16 04:54 Tsiteeri
Parandage kui eksin aga kas spotter ei hävita värvi pinda ka seespoolt, muutes selle palju altimaks roostele? Muidugi ilmselt mõne aastaga ei juhtu midagi ja alles järgmine omanik avastab mädanenud karbid.
12.301@181km/h
quattromees
postitati 06.09.16 05:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Väga vähe. Lisaks tuleks peale sellist tegevust karbi õõnsustesse vaha (näiteks Terosoni seeriast) pritsida vastava voolikuga, mis 360 kraadi laiali pritsib.
Karbi vahetus on mõlgi tõmbamise kõrval väga vägivaldne tegevus ja keevutuskohtade arv lugematul arvul suurem. Tehase roostekindlust enam tagasi kindlasti ei saa peale karbi vahetust.
postitati 06.09.16 05:17 Tsiteeri
Spotter kärsatab värvi ära jah (kui on seestpoolt värvitud), aga see pritsitakse kerevaha või kasvõi ML-i täis ja rooste pole enam põhimure.
Aga üldiselt, ega sellist tööd (üks karp välja spottida, teine vahetada, mõlemad värvida, korr. tõrje, kivikaitsed jne + värv) tööd PALJU odavamalt ei tehtagi, lihtsalt võta veel teistest kohtadest samuti pakkumisi, vblla saad komplekti 600 -ga, aga et alla selle saada, pead juba ise punktipuuri, spotteri, keevituse ja värvipritsi kätte võtma.
quattromees
postitati 06.09.16 05:21 Tsiteeri
Ei lugenud postitust alguses korralikult läbi, pakkumine sisaldas ühe karbi osa vahetust. Siis hind on ilmselt õige.
marxmacher
postitati 06.09.16 07:26 Tsiteeri
Vasak pool on selline : https://photos.google.com/share/AF1QipMP9PxQtwYy7KEYoly4isKKAAvXOeYWktbu8tlJQDNPgDu2TkqogsWJt5tMEy6Wlg?key=RGhONFlBVVJWeUxwbzFxOC1QU GY3RkNQUU1ZSVZB
Paremast kahjuks pilti ei ole. Auto on hetkel töökojas seega kohe ei saa paremast pilti teha ka.
Kui keegi oskaks mulle mõne kontakti anda, kus see töö vb. paari saja ringi jääks siis oleks väga tore :)
Margus.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
