Pealkiri: Pardakaamera paigaldamine. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 5602)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 05.09.16 10:52 Tsiteeri
Autoks on A4 B7 ja soov oleks paigaldada pardakaamera aga lihtsalt sigarisüütajast voolu võtmine ei sobi. Esiteks peale auto seiskamist jääb süütajasse ühendades kaamera tööle ja teiseks ei taha seda tüütut juhet sinna tolknema.
Kuhu oleks veel mõistlik ta ühendada nii, et peale süüte välja keeramist lülituks ka kaamera välja? Laevalgusti nuppude valgus? Kaitsmeplokis mõni kaitse? Veel ideesid?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 05.09.16 10:54 Tsiteeri
Pardakaamera on ilma akuta?
jaiks
postitati 05.09.16 11:05 Tsiteeri
Aku on aga see kestab tal ülivähe. Sain tuttavalt tasuta selle kaamera ja ta pole eriti peen aparaat, pigem selline odavapoolne. On ka igasugu G-sensorid ja motion detectionid aga nende töökindlus tundus pehmeltöeldes kandiline.
Mõte oleks ta niisama vedelema jätmise asemel ikka toimetama panna autosse aga nii, et ma temaga pidevalt tegelema ei pea, vaid võin unustadagi sinna klaasile. Videopilt on tal samas üsnagi okei.
tl470487
aeg maha
postitati 05.09.16 11:15 Tsiteeri
Raadio toiteahela 15 (süüde) alla võid panna, kui sigaretisüütaja on 30 (aku+). Muide kõikidel autodel ei ole sigaretisüütaja ahelas 30 ehk otse akult "tulise punktiga".
https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
Kaamera jääb mingiks ajaks seega tööle ka ilma välise toiteta. Ilmselt seal valguse muutumise ja liikumise peale on/off.
jaiks
postitati 05.09.16 11:29 Tsiteeri
Sigarisüütaja on minu autol jah ilmselt otse akult aga ega see miskit muuda, et mul tavaraadio asemel originaal navi ja ilma võtmeta süütelukus saab raadiot kuulata?
Aga muidu hetkel olen kasutanud niimoodi, et pistan sigaretisüütajasse, kui sõitu alustan ja lõpetades tõmban välja. Hakkab selle peale ise automaatselt salvestama ja lõpetab ka hetk peale toite kadumist.
tl470487
aeg maha
postitati 05.09.16 11:36 Tsiteeri
Raadio taga juhtmete seas on kindlasti ahel 15 esindatud ehk vaja ainult tuvastada.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 05.09.16 12:05 Tsiteeri
Ma kasutan USB laadmisotsa jaoks näiteks kindalaeka valgustuse ahelat, sealt annaks lihtsa vaevaga ka ilmselt lae alla vedada. Peegli juures on ka näiteks isetumeneva peegli ahel, meikimispeegli ahel, automaatsete päevatulede puhul ka ambientvalguse tulukesed, sealt läheb ka pinge peale süüte välja keeramist mõne aja pärast ära, kuid sinna ei peida ilmselt adapterit ära.
tl470487
aeg maha
postitati 05.09.16 12:11 Tsiteeri
Mõtle/kaalu hoolega enne, kui ka USB toidet (akuga seadmetest rääkimata) nendest madala voolutarbega ahelatest võtta. Ühendada on muidugi lihtne aga tagajärjed võivad fataalsed olla. Tablet arvuti "küsib" sealt ca 3A ja kui paned 2-3 seadet korraga järgi läheb 5-6A juurde. Need ei ole ahelad, kuhu "vargapesa" ühendada. Vaadata on vaja ahelat, kus siiski vähemalt 15 -25A kaitse ees seisab.
Auto: 6x4x4
postitati 05.09.16 12:40 Tsiteeri
See asi töötab sul selle "erijuhtme" kaudu ikka 5V pealt? Et ise juhtmeid rappima ei lähe ja otse 12V taha ei lükka - saab nalja ;).
tl470487
aeg maha
postitati 05.09.16 13:11 Tsiteeri
Siin 2 erinevat teemat ristusid. Nendel kaameratel reeglina komplektis sigaretisüütajast toitepea. Seda ta ilmselt sisse/välja ka tirib.
Auto: 6x4x4
postitati 05.09.16 13:34 Tsiteeri
No kui minnakse asja kuhugi mujale ühendama, sel juhul on pauk täpselt fantaasia ja oskuste kaugusel :). Nähtud kahjuks, kuidas asi kärssas ja alaldi olemasolust sigaretisüütaja pistikus mõhkugi ei teatud. Eks ole ka muidugi variante, mis 14V taluvad ja kaamera enda küljes on ümarpistik + keskel. Kuna aga see müstiline toode on teemast puudu siis lihtsalt ümar jutt ka minu poolt.
jaiks
Ikka jaa 5V tarbimisega on ja adapteriga hetkel. Kui kaitsmekarbist voolu hangin, siis pean selle adapteri vahele jätma, sellega olen kursis. Küsimus mul hetkel seisnebki selles, milline voolu võtmise koht on parim.
Saaksin panna ka pideva toite talle ja kaamera saaks siis vastavalt liikumisele või auto enda liikumisele toimetama ise hakata. Aga eelistan just seda varianti et võtme eemaldamisel lõpetaks ka kaamera voolu tarbimise.
Kõige kindlam on ilmselt ikka katsmekarbist ühendada.
Ja see müstiline toode on http://www.ebay.com/itm/Full-HD-1080P-Car-DVR-HDMI-Camera-Video-Recorder-Dash-Cam-G-sensor-2-7GS8000L-/221841507782?hash=item33a6c8c 5c6:g:Js4AAOSwu4BV4C4s
postitati 05.09.16 13:35 Tsiteeri
Maki tagant pole teemaalgataja autol klemm 15 ehk "süüde sees" siiski suurt mõtet otsida. Tehas seda seal ette ei näe.
Kui oleks hea resolutsiooniga pilt kaitsmekarbist, siis oskaks ehk öelda, kus on vaba kaitsme all olemas klemm 15 või 75x.
jaiks
postitati 05.09.16 13:47 Tsiteeri
Kahe tunni pärast teen pildi ja postitan siia. Kui see kaitse saaks tuvastatud, oleks mul probleem ilmselt lahendatud.
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 05.09.16 13:49 Tsiteeri
Ise tegin nii, et vedasin läbi lae polstri, A-pillarist kaitsmeteni 4 meetrise microusb -> USB juhtme.
Ostsin sigaretisüütaja muunduri kahe USB otsaga, mis teeb 12v-> 5v 2A+1A. Võtsin selle tükkideks ning tinutasin + ja - juhtmed külge.
Edasi otsisin voltmeertiga releede all olevatest juhtmetest sellise koha kus vool tuleb peale ainult töötava mootoriga (jämedad juhtmed olid).
Tinutasin sigaretisüütaja muundurile otsikud, mille lisasin auto vooluvõrku ja tulemusena läheb pardakaamera kõige muu jamaga tööle.
Teist USB otsa kasutan mobiili laadimiseks.
Lisaks panin voltmeetri ka vahele kui juba juhtmete vedamiseks läks.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 05.09.16 16:38 Tsiteeri
Voolu võtmiseks ise kasutasin sellist vidinat:
http://www.avaruosad.ee/tarvikud/elektritarvikud/vooluvaljund-standardkaitsme-alt-1.html
Ei soovinud sukelduda kaitsmeploki taha.
Tinutamise vältimiseks kasutasin sigaretisüütaja pesa:
http://www.avaruosad.ee/tarvikud/elektritarvikud/adapter-sisend-din-valjund-standard-pesa-2.html
Kaameraga oli kaasas adapter sigaretisüütaja 12V-5V microUSB kaabel 2m.
Mass ühendasin kerepoldi külge:
http://www.avaruosad.ee/tarvikud/elektritarvikud/otsikute-komplekt-kollane-2.html
Veel oli vaja 5A kaitset, kaablikinnitusi.
Kõik mahtus peitu A pilllari ja lae polstri serva taha.
postitati 05.09.16 18:08 Tsiteeri
https://www.amazon.com/Hard-Wire-Micro-Compatible-Mini/dp/B00U7BV8DK
Sarnaseid "Hardwire" komplekte on terve internet täis, ei maksa ka suurt midagi. Sobivad terminalid otsa ja saab selle ka otse kaitsmekarpi ühendada iseseisva kaitsme alla. Oluliselt kergem variant kui erinevaid sigaretisüütaja toiteadaptereid lahata ja midagi ümber joota. Need ei maksa ka suurt midagi, et see isearendamine end ära tasuks.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 05.09.16 18:55 Tsiteeri
Ise võtsin Rooli alt pedaalide juurest, kus C4-l kõik need klemmid on 75x ja siis mass kere küljest. Juhtmetele otsa need otsad, millega nende klemmide alla sab kinni panna. Siis vahel on 12V>5V Adapter. Juhtme vedasin A-piilari tagant ja laepolstri pealt keskele peegli juurde. Kui autole süüte siise panen saab kaamera aru ja hakkab filmima. Süüde välja ja kaamera lülitub 5 sekundi pärast välja.
Oleks Zoig'i pakutud varianti teadnud, oleks raudselt selle tellinud.
jaiks
postitati 05.09.16 19:07 Tsiteeri
Tegin pildi aga ei saanud korralikku kvaliteeti. Ehk oskab Rocket öelda, mis kaitsmepesa oleks mõistlik kasutada?
Pilt
Uurisin ise ka netist seda ühendamise asja ja leidsin sama lahenduse, mis Zoig viitas aga mõtlen veel kas viitsin tellida või ühendan kaitsme alla sigarisüütaja adapteri. Aga eesmärgiks on sama lahendus, nagu Kaar3l seletas. Siis pole seda aku pinget jälgivat karbikest vajagi. Parking mode töötab kaameral tema enda aku pealt, kui keegi autot müksab.
Aga seda lisakaitsme pesa, mis hunt_1 kasutas, leidub kusagil Tartu poes ka, on keegi teadlik?
postitati 05.09.16 19:49 Tsiteeri
Kaitsmed 5, 6, 7 ja 31 on B6/B7'l alati klemm 15 ehk süütepluss.
Võib-olla siis kaitse nr. 31, mille all oleks/on lisaks muudele asjadele ka isetumenev salongipeegel.
Või kaitse nr. 6, mille all on paar kliima andurit.
Kaitse nr. 6 on väiksema nominaaliga (5A versus 15A nr. 31 puhul), juhul kui kaamera juhtmed peaksid olema imeväikse ristlõikega (a la 0.22 ruutmilli).
Nr. 7 kaitse jäta puutumata!
jaiks
postitati 08.09.16 19:50 Tsiteeri
Ostsin lisakaitsmepesa, sigarisüütaja otsiku ja panin 31. kaitsme alla ja asi lahendatud, toimib. Tänud!
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
