urmas110
Registreerunud 17.08.16
postitati 17.08.16 16:06
Audi a6 4f süüdet ei võta sisse
Kui panen võtme süütelukku, siis ei juhtu midagi. Ei võta süüdet sisse ega käivitu. Kõik muud asjad toimivad (raadio,salongivalgus ja parktuled). Aku
sai kah uus aga ikka sama jama. Kas on kellelgi olnud sama probleemi?
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 17.08.16 16:38
Ilmselt on mõni mikrolüliti süüteluku seest katki läinud.
Omal ei lülitanud asju välja.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 06.11.16 10:34
Endal täpselt sama jama. Kas teemaalgataja sai auto korda?
www.street.ee
Autoüritused.
postitati 06.11.16 10:46
Kui roolilukustus maha ei lähe, siis võib viga ka roolisambas olla.
Sümptomid on sarnased: süüde sisse ei lähe ja starter ei rakendu.
postitati 06.11.16 11:10
Kui 05-s viga pole ja arvutiga autoga ühendus olemas aitab üldjuhul ainult füüsiline sekkumine roolisambasse. Vahest on aidanud ka elektroonika
elluäratus tulekangiga ja vigade kustutamine 05-st. See on lihtsam variant, kuid see hakkab korduma.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
TurboSlava
postitati 06.11.16 11:35
Roolilukk peal ei ole. Tuli maha. Paned võtme sisse ning mitte midagi ei juhtu. Uksed lukustavad, laelamp põleb, raadio töötab. Õhtul panin auto akna
alla ja hommikul kõik. Kuigi roolilukuga on varem probleem olnud, et ei lukustanud rooli. Siis vahepeal töötas, vahel mitte. Kas vagcomiga autole
ligi pääseks, kui süüdet sisse panna ei saa? Võti läheb sisse ja keerab.
www.street.ee
Autoüritused.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 06.11.16 11:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: TurboSlava
ligi pääseks, kui süüdet sisse panna ei saa? Võti läheb sisse ja keerab. |
Vahest on aidanud ka elektroonika elluäratus tulekangiga ja vigade kustutamine 05-st. See on lihtsam variant, kuid see hakkab korduma.
See peaks mingi osa elektroonikast "üles äratama" ja peaks arvutiga ligi saama. Vilguta kaugtulesid ja hoia, ehk aitab. Kunagi vähemalt aitas, kui
süütelukk oli valesti kodeeeritud ja masin enam võtit ei tunnistanud ning süüdet sisse ei võtnud- kaugtulede "trikk" aitas taas süütelukuga ühendust
saada.
Roolisambaga audi mäletamisega annad DIS´s teada, et midagi viga. Kui mikrolüliti ei saa aru, et lukk maha tuleb, siis käseb rooli koormuse alt
vabastada jne.
Kui lukk maha ei tule, siis jah, süüde sisse ei lähe. B7 passatil vahest aitas, kui palju palju kordi püüda lihtsalt..
TurboSlava
postitati 06.11.16 14:04
Täname abi eest. Roolisamba lüliti vea kustutatud ning autokäib. Kuidas seda probleemi lahendada. Sammas uus mingi 1000 eurot, alternatiivi?
www.street.ee
Autoüritused.
postitati 06.11.16 14:32
Võta heaks Edasi võta ühendust kasutajaga reino11 ja räägi murest.
