Pealkiri: Audi A6 C5 Suuna anomaaliad. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1242)
QRF
Registreerunud 08.08.16
Auto: Audi A6 C5 avant 2.5TDi Quattro 2004
postitati 08.08.16 19:45 Tsiteeri
Tere, otsisin foorumist leidsin mõned teemad aga mitte midagi sellist mis mind aitaks.
Jama selles, et suunad kõik toimivad, õue poole peal vilgutab igale poole ja asi toimib relee ka plõksub ilusti. Aga jama on selles, et salongis armatuuris asi ei toimi.
kas tõesti mõlemad pirnid läbi ? see tundub kuidagi liiga eba reaalne.
Ehk oskab keegi täpsustada milles võiks asi olla.
Tänud.
postitati 09.08.16 06:54 Tsiteeri
Kui mõlema poole märgutuled ei toimi mitte üheski asendis (vasak, parem, ohutuled), siis vist tõesti on viga kellaploki sees.
Pirnide asemel on seal üldiselt valgusdioodid ehk LED'id.
Seda, et ühe poole LED ei toimi, olen ennemgi kohanud.
QRF
postitati 09.08.16 07:26 Tsiteeri
see, et kella plokk õhtal küll hea variant pole. ega pm enne ei saagi midagi kindlalt öelda kui kellplokk eest võtta ja uurida mis seal taga on . On neid led-e võimalik ka asendada / Vahetada ?
postitati 09.08.16 07:28 Tsiteeri
Samas kui asi ainult LED'ide vahetusega piirdub, pole midagi hullu!
Enne peaks muidugi vea üheselt lokaliseerima.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
