Pealkiri: Audi A6 c4 peeglisoojendus pidevalt järel (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1530)
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 04.08.16 05:10 Tsiteeri
Tere! Avastasin hommikul,et peeglisoojendus on pidevalt järel.Kõrvalistuja peegel koguaeg tuline.Kus asub peeglisoojenduse relee,kahtlustan relee kontaktide kokkupõlemist.Tagumist klaasi kütab ainult siis kui nupp on sees.Juhi peegli küljes on ka mingi tempi andur,aga peeglid ei tohiks minna ikkagi soojaks enne,kui nuppu vajutan.Oskab keegi öelda relee asukoha ja numbri?
erki226
postitati 04.08.16 06:23 Tsiteeri
Ok .Leidsin ühe vana teema kus oli samasugune olukord.Nüüd siis vaja uut juhipoolset peegliklaasi või elektrisüsteem ümber teha.
erki226
postitati 04.08.16 11:15 Tsiteeri
Oskab keegi parempoolse peegli termoga variandi oem koodi öelda? Ilmselt peaks sobima ka c5 kerega a6-e oma
erki226
postitati 04.08.16 15:27 Tsiteeri
Termoanduriga ainult originaalid ja saada ei ole enam.Mis siis nüüd edasi? Ideeliselt peaks mu autole saama paigaldada ka c5 kerega A6-e peeglit,aga kas tollel on termoanduriga klaasid?
postitati 04.08.16 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: erki226
B5 FL klaasid on anduritega ja kuju poolest sobivad C5 FL peeglitesse.
erki226
postitati 04.08.16 18:40 Tsiteeri
Võtan teadmiseks.F
acelift on siis 2000+ jah? Mul vaja tegelikult c4 1997 A6-le.
postitati 04.08.16 19:05 Tsiteeri
Tegemist peaks olema ikka termostaadiga, mitte termoanduriga.
Väga hea tahtmise juures õnnestub see ka ise sinna pookida. Lihtsam on kindlasti mõni uus B-osa klaas soetada.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 04.08.16 19:06 Tsiteeri
Võta peegliklaas korpusest välja ja vaata mis kood klaasi tagaküljel on, nii saab 100% õige.
erki226
postitati 04.08.16 19:20 Tsiteeri
Mul pole enam originaali.Tavalise soojendusega klaasi küttis lõhki. Forsist ei saa ja vaatan mis Reval ütleb." Ise paigaldada termo " ,no ma ei tea?
erki226
postitati 04.08.16 19:53 Tsiteeri
Mul hakkab tekkima kahtlus,et juhipoolne termokas võib juhtida ka parempoolset peeglisoojendust.
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
