Pealkiri: Audi A8 D3 MMI probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1471)
-Hall-
Registreerunud 01.03.10
Auto: Audi a8 d3/audi coupe typ85
postitati 03.08.16 11:58 Tsiteeri
Probleem selles, et katuseluuk lasi vett sisse kuna ära voolud olid umbes ja uputas keskkonsooli üle. Jama järgmine kui võtta vool maha autolt hakkab ja uuesti ühendada töötab jälle. Kui auto seisab nt 10 ja edasi minutit ning uuesti käivitada on täiesti null. Töötavale mmi-le ei saa restarti teha ja kui pilt eest läinud ning kaabel järgi panna ei leia mmi-d. Auto seisab öö läbi ja hommikul käivitada töötab jälle. Ps peale seda uputust sööb ööga pool akut tühjaks. Oskab keegi aidata kust viga otsima hakata?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 03.08.16 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: -Hall-
Keskkonsooli juhtpaneeli võtsid lahti - puhastasid, kuivatasid ära?
D3-l vist selline seal sees:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/KBcAAOSwZVlXiX~O/$_1.JPG
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 03.08.16 12:32 Tsiteeri
Keskkonsooli elektroonika tuleks üle vaadata ja lootus on ,et vee kahjustust annab veel likvideerida. Kui on huvi kirjuta.
postitati 03.08.16 12:36 Tsiteeri
Kui veest läbiimbunud asjadele jääb pidev pinge peale, siis elektrolüüs sööb trükkplaadi (rajad) üldiselt ära.
Kaua see aega võtab, sõltub juba asjaoludest.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
