Pealkiri: audi b4 esiiste logiseb? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1799)
HARZ
Registreerunud 07.04.05
Auto: Audi 80 1.9TDI
postitati 18.05.05 07:49 Tsiteeri
jama kõrvalistuja esiiste logiseb:tundub,et liugur on ära kulunud ja annab üles ja alla liikuda:( ei tea kas on võimalik parandada ja kuidas ta üldse kätte saada?
sven07
Registreerunud 05.04.04
Auto: 1.9 TDI B4 avant
postitati 18.05.05 08:23 Tsiteeri
Vaata kas sul seal liuguri otsas olev kummipuks on alles (kollane läbipaistev kummijunn), kui see kadunud siis ta kipub logisema ja istet ette-tahapoole liigutamine muutum raskeks.
audiitor
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 18.05.05 09:05 Tsiteeri
ei tea küll täpselt kuidas sul iste liigub aga mul sigaril oli ka selline jama ja siis avastasin et see kang, millest istet liigutada, seal otsas on üks pulk, mis istme fikseerib ja ei lase sel edasi-tagasi sõita, vot just see pulk oli ära kukkunud ja iste kõikus üles-alla ja sõitis ette-taha:D tuli küll väga segane jutt aga loodan et said aru:)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10758#pid88580
seal veel pikemalt juttu istmekelkude jms. määrimisest
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 18.05.05 09:20 Tsiteeri
mul on sama probleem, kuid mina arvan et asi ei ole kangis siiski... logiseb ju tugipunktis... seega kas neid osi vahetada üldse saab? kas tegemist on mingisuguse laagriga?? ei usu et ta kummipuksiga otsas väga liikuda viiciks...:D
siilipoiss
Registreerunud 29.08.04
Auto: oli audi...
postitati 18.05.05 10:46 Tsiteeri
endal täpselt sama jama juhipoolse esiistmega, logiseb ja pikiasendi sulgur ei tööta hästi kuna iste liigub pisut üles-alla. Võtsin lahti ja ei saanud aru kas mingi jupp sealt liuguri juurest puudu või puru, kuna liugpindasid seal nagu näha ei olnudki, olid ainult need pinnad mis kulumisest tekkinud.
Tundub mingi suht sageli esinev jama, et kas keegi teab mis seal tavaliselt puru või kulunud on ja kuda saaks lihtsalt parandada?
siilipoiss
Auto: oli audi...
postitati 26.05.05 19:09 Tsiteeri
ostsin revalist 68 eek eest pisikese plastist jubina(liuguri), mille peal iste libiseb ja ongi asi korras, seekord siis õnneks väga väike viga :)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 26.05.05 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: siilipoiss
et see 68.- on tk hind jah?
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 26.05.05 19:24 Tsiteeri
No jah ,võta iste välja ja vaata mis seal logiseb ,nagunii kui seda puksi vahetada tahad ,pead välja võtma ,midagi võimatut ,ega erilist seal olla ei saa ju.
siilipoiss
Auto: oli audi...
postitati 26.05.05 19:32 Tsiteeri
istet ei ole vaja välja võtta..vähemasti mitte selleks et seda liugurit vahetada, eest tuleb ära keerata üks polt et istet saaks esimese konstr. vahelt tahapoole liigutada ja siis peaks kohe näha olema kas plastist liugur alles ja mis korras on (liugur ise asub mitte istme vaid kere konstr. küljes).
Hind oli jah tk. võin mõne krooni võrra muidugi eksida, aga sinnakanti see jäi.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 18.07.05 11:29 Tsiteeri
Mul oli ka sama probleem. Istme edasi-tagasi suuna fikseerimiseks pidin alati natuke istet tõstma.
Täna siis investeerisin forsis 19.- ning sain uue plastikust pool-läbipaistva puksi (liuguri) juhiistme esiosa alla.
Töötab nagu uus!
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
