Pealkiri: A80 B4 esimesed istmed ei liigu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2429)
mar2ko
Registreerunud 04.11.04
Auto: Audi A4 1.8T AVANT
postitati 14.11.04 11:08 Tsiteeri
Tunneks huvi kuida saaks liikuma Audi esimesed istmed. Ei taha teised edasi-tagasi kuidagi liikuda.
On kellelgi midagi head soovitada, mida võiks sinna siinide vahele panna. Istmed on välja võetud ning siinid on ära puhastatud, aga ega nad vist ilma midagi vahele panemata hästi liikuma ei jää - parandage kui eksin.
Eks andke siis teada kuidas endal istmed liikuma olete saanud.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 14.11.04 13:17 Tsiteeri
mul sama probleem juhiistmega see raibe et taha nagu kuidagi liikuda. kõrvalistju omaga pole probleeme.
There's lots of spirit in everyone!!!
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.11.04 13:24 Tsiteeri
iste vlja, siinid puhtaks, uus tavott sisse, ja liigub jälle vast.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.11.04 13:36 Tsiteeri
seal on mingid plast junnid kah mis võiks ära vahetada, siis iste ei loksu ka enam.
mar2ko
postitati 14.11.04 14:49 Tsiteeri
Sai istmed välja võetud, siinid puhtaks tehtud ning vedelamat õli sinna vahele pandud. Natuke vast paremaks läks, aga suurem probleemi tekitaja on vist hoopis see plastmass "julla", mis on istme eespool all keskel. Selle võiks vast tõesti ära vahetada siis saaks vast paremini liikuma asja.
Kuid kustkohast neid plastikjunne saada oleks. Oskad nõu anda Samru? Või peaks neid enamikes endast lugupidavates autokauplustes olema.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 15.11.04 06:34 Tsiteeri
revalist nt. Need ei tohiks hingehinda maksta.
ahto
Registreerunud 04.04.04
postitati 20.11.04 08:24 Tsiteeri
Neid rulle võitegi vahetama jääda, kui ei tee puhtaks ja ei määri ära rullide jooksuteed.
ahto
Maku
postitati 20.11.04 08:33 Tsiteeri
Esialgne postitaja ahto
Eee Rulle??
postitati 20.11.04 11:17 Tsiteeri
Esialgne postitaja mar2ko
Vedel õli pole päris hea variant. Parem on õhuke kiht solidooli (tavott) või litooli vms. Tolmu koguma hakkab ta seal muidugi nii või teisiti.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 06.12.04 15:17 Tsiteeri
mina lasin 100 istmete kelkudele peale tavalist õli,mingi rooste irroti ja niiskuse eemaldaja ja istmed liiguvad väga libedalt.
CarlosSQ
postitati 06.12.04 15:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
minul näiteks ei olnud sellisest tegevusest palju kasu. iste hakkas natukene pareminu liikuma taha kuid ette peab ikka julmalt vägistama.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 06.12.04 16:24 Tsiteeri
igasugust tavotti ja sellist määret ma küll ei soovita panna!!!!
saate paar kuud sõita ja hakkavad istmed jälle raskelt käima:(
kõige mõttekam on siinid ära puhastada ja samuti need plastik junnid (ühesnaga kogu see kompott seal) ja siis muretseda endale TEFLON (spray pudelis) määret
pihustada siinid ja kõik need liug osad sellega kokku ja asi töötab nagu uus:D kui just tõesti pole need plastik osad väga kulunud:( (sel juhul tuleb need uued muretseda)
see TEFLON määre on üldse igati kasulik asi(TEFLON on selline asi ntx mis ei määri riiet ega materjale :) erinevalt... ) ;) seda sama sorti määrdeid kasutatakse ka jalgrataste kettidel ja just selle mõttega et ta ei võta tolmu külge nii nagu enamus ülejäänud määrded seda teevad:)
eks ajapikku kogub ta seda ikka sinna!
aga usun et kui mingi tavoti või taolise määrdega teha siis varsti on teil sama probleem uuesti kannul
ja üldjuhul ikkagi see esimene padi on see mis hakkab nagu kinni võtma:( seda peate ka vaatame et see kummi padi/tugi mis seal on et see pole väga pehmeks läinud(sest kui ta liialt pehme on siis nühib ta suht kiirelt selle määrde minema sealt ja siis hakkab see kumm pidurdama seda istet:( )
CarlosSQ
postitati 06.12.04 16:29 Tsiteeri
kusjuures mina kasutasingi tefloniga määret. aga arvatavasti on mul seal midagi ära kulunud.
Driver
postitati 06.12.04 20:36 Tsiteeri
siis ilmselt jah tänu tolmule need puksid ja asjad nii kulunud et enam määrimisest ei piisa:(
aga PUHASTAMA PEAB korralikult, ennem kui uus määre selga lasta:)
mul enda autol oli ka asi ikka suht lootusetu:( no ei tahtnud nad kohe mitte liikuda:( aga puhastasin ära ja nüüd käivad väga hästi :D
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
