Pealkiri: Haagisekonksu paigaldusel elektri plokk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3133)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 11.07.16 13:14 Tsiteeri
On soov lasta paigaldada 2002 aasta A6 C5-le haagisekonks. Konks läheb kasutatud originaal koos juhtmetega. Saan aru, et vaja on ka elektri plokki tulede juhtimiseks? Mis selle vidina ametlik nimetus oleks? Kas komplektse originaaljuhtmestikuga peaks juba plokk sisalduma?
postitati 11.07.16 13:33 Tsiteeri
Originaalis ei ole seal mingit lisaplokki.
Kui siis ainult teistsugune suunatulerelee.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 11.07.16 13:50 Tsiteeri
Küsimus tekkis sellest, et otsisin pakkumise kasutatud originaalkonksule koos juhtmestikuga. Samas võtsin pakkumise ka kohalikust ettevõttest, kes uusi konkse paigaldab. Viimased küsivad pakkumise järgi el. ploki eest 80€. Tundus veider. Siit vanemaid teemasid lugedes ilmneb, et C5-l lükkad originaaljuhtmed tule pessa ja valmis.
dimand
Registreerunud 08.10.07
Auto: Audi A4 Avant B5 1.9TDI
postitati 11.07.16 18:50 Tsiteeri
Lühidalt: ainuke asi, mis ilma selle plokita võib juhtuda, kuid ei pea, on see, et armatuuris hakkab katkise pirni hoiatustuli põlema. Kui see on väga häiriv, siis tuleb see plokk vahele panna.
Pikemalt:
Ostsin sedaanile avandi originaalkonksu koos juhtmetega. Lootsin, et lihtne ühendus.
Esimene asi oli see, et tuledesse mineva pistiku juhtmed on erineva asetusega. Tõstsin juhtme pistikus ringi.
Park ja pidurituled lähevad läbi mingi ploki, mida minu autol ei ole. Äkki comfort vms plokk? Tegin silla.
Suuna ja ohutulede jaoks oli kaasas eraldi releeplokk.
Kuna pistik on 13 pinniga, mida kasutatakse vagunelamute jaoks, on seal peale tavapäraste tuledele minevate ühenduste ka teisi juhtmeid. Seega 13 pinnist jäi töösse 7.
http://onneleid.onepagefree.com/files/Haagise%20pistikuskeem%2013%20klemmi.gif
Ei ole veel käru järgi ühendanud, seega ei tea öelda, kas armatuuris hakkab katkise pirni hoiatustuli põlema või mitte. Siinsest foorumist lugesin, et osadel hakkab hoiatustuli põlema, teistel mitte. Mind see ei häiri, kui tuli peaks põlema hakkama, sest ei sõida käruga nii tihti.
postitati 11.07.16 23:59 Tsiteeri
Katkise pirni hoiatustuli SAAKS üldse põlema hakata nendel B5/C5 kerega autodel, millel on tehasest suure LCD'ga täiskompuuter koos nn. autocheck'iga.
Kõikidel masinatel seda peal pole.
Suunatulede diagnoos toimub sellest eraldi ehk läbi relee ja kiirema vilkumise.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 12.07.16 05:00 Tsiteeri
Kuna mul kompuutrit ega suurt LCD-d pole, siis järeldan, et äärmisel juhul vajan lihtsalt teist suunatulereleed. Seda siis originaaljuhtmete puhul. Uurin päeva peale, et mida uue konksu paigaldaja täpsemalt mulle 80 euro eest müüa tahtis?
postitati 12.07.16 08:06 Tsiteeri
Kui releel on kiri WBS+AK+OMR vms, siis see AK peakski tähendama haagisseadme toetust.
Samuti peaks olema relee taga näha kõik 10 klemmi.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 12.07.16 17:57 Tsiteeri
Ühenda kõigepealt juhtmed tagumiste tuledega ära ja siis näed kas on vaja või ei.
Ise tegin nii et parkide jaoks panin lisa lüliti ja pidurite jaoks lisa lüliti pedaali külge.
Suunad läksid otse tagumiste tulede külge ja toimib. Mul kompuga variant. Kui sul ilma siis arvan et piisab ka tagatuledest juhtmete vedamisega.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
