Pealkiri: Jahutusventilaatori probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1055)
AEr
Registreerunud 05.07.16
postitati 05.07.16 17:14 Tsiteeri
Tere,
Probleem on selline, et üks jahtusventilaatoritest ei toimi. Üks tuttav pani arvuti külge ja ütles, et see vajab ringi vahetamist hinnaga ca. 550 eurot. Auto õige läbisõit on 240 000 km, käisin esinduses hoolduses ja seda paar tuhat km.ja tagasi ühtegi viga ei tuvastatud. Auto mootor muidu üle ei kuumene, aga olles Tallinnas ummikus muutusid aknad uduseks, aga temperatuurinäit oli korras. Aga ka tundus, et kliimaseade ka ei toiminud. Kas siis tõesti maksab jahutusventilaator sellist hinda ja kas pole seda võimalik remontida. Ja teine küsimus on, et on turvaline sõita maanteel normaalse kiirusega kui temperatuurinäit on korras?
Ehk oskab keegi aidata, tänud ette!
Autoks on A6 quatro, 2,7 140 KW aastast 2009
Arvuti pilt on siin:
http://pictub.club/image/FEcDI
postitati 05.07.16 22:43 Tsiteeri
Ventilaatori ja ventilaatori elektroonilise kontrollmooduli vahel ei ole pistikut, seega saab neid vahetada ainult ühes ehk korraga.
2009. aasta puhul on isegi hästi, et saab tellida ühe ventilaatori eraldi.
Vanematel on kaks esimest komplektis ja asi seega veelgi kulukam.
Kui kontrollmoodul ise oleks töökorras, siis saaks ehk mõne Hiina ventilaatori sinna aretada. Sul on aga vastupidine olukord.
Lahtivõtmise käigus võib kuid ei pruugi õnnestuda vana kontrollmoodulit elustada. Sellepärast soovitataksegi uut, mille puhul saab tööle ja tulemusele ka garantii anda.
AEr
postitati 07.07.16 17:27 Tsiteeri
Tänan vastuse eest. Aga ega ei ole aimu, mis see töö maksma läheb?
AEr
postitati 07.07.16 18:39 Tsiteeri
Ja teine võimalus on see, et kas on võimalik, et mõlemad ei toimi?
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
