Pealkiri: Lahtine juhe kellade ploki taga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1739)
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 16.05.05 07:23 Tsiteeri
Tänu meie "tublidele" müügimeestele, kes odosid müügieelselt kruvivad ja nende hammasrattaid lõhuvad, kakkusin eile oma B4 armatuuri maha. peale mõningast pusimist sain sellega isegi ilusti hakkama ja odo ka uuesti käima. kuid tekkis küsimus - juhtmeid lahti võttes selgus, et üks juhe pole kuhugi ühendatud ja tegelikult polegi kohta kuhu seda toppida. KUHU see siis panna ja mis juhe ta üldse on???
spidoka taga oli üks suur kollane pistik ja veel väike valge pistik, tahhoka taga oli sinine. keskel oli ka üks must pistik. ja samast soolikast kust tulid see sinise ja musta pistiku juhtmed oli ka mingi kollase pistikuga lahtine juhe. plokk ise oli UN4.
kas on mingi võimalus, et näidikute plokki võiks veel mingisugust infot juurde saada (nt välis temp vms)? ja kas siis peab mingi osa (või tervenisti) armatuuri vahetama?
loodan, et seletus ei ole liiga segane.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 16.05.05 08:19 Tsiteeri
üleeile katkusin omal just asja lahti, lisaks nendele 3-le pistikule tuli kollase ja sinise pundist kummaski veel üks juhtmepaar, millede otsas pirn, üks läks ohutulede ja teine airbagi näidiku taha, kui läen nüüd uusi pirne sisse keerama homme võin täpsustada kumb on kumb.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 16.05.05 09:25 Tsiteeri
minu avandil on ka kahe juhtme otsas pirn ja see läheb siis lisa suunaka näidiku taha kärukonksuga masinatel.
Amadeuz
postitati 16.05.05 09:34 Tsiteeri
ei pea silmas pirni juhet. seal oli mingi 5-6 otsaline pistik kollane (emane).
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 16.05.05 15:28 Tsiteeri
5- otsaga emane, kollane peks olema välistemp. näidikule.
Amadeuz
postitati 17.05.05 05:05 Tsiteeri
suurim tänu ACE16V.
aga kahjuks pole ma kusagil märganud, et minu plokis oleks temp näitamiseks mingi koht. kas ma peaksin, juhul kui ma tahan seda featuret kasutada, ostma terve uue kellade ploki, või piisab, kui leian mõnest kohast (kas või lammar) mingi eraldi pisikese vidina sinna juurde?
ise kujutan ette, et võiks ju piisata ka sellest mustast karbikesest millel on need n.ö ohtu näitavad tulukesed tahho ja spidoka vahel (õli, temp jne).
postitati 17.05.05 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeuz
suurim tänu ACE16V.
Selle kohta loe siit.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
