Lehekülgi: 1 2 |
marko2100
Registreerunud 22.03.04
Auto: Audi A6 avant TDI
postitati 18.11.04 09:32
K: Välistemperatuuri näidiku paigaldus
Huvitab nimelt Audi 100 originaal valistemperatuuri näidikku paigaldus, milliseid juppe selleks vaja on? (kas kogu näidikute ploki peab välja vahetama
+ andur stange juurde?)
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 18.11.04 11:43
vist jah peab kupatuse vällja vahetama kui tahad nii nagu originaalis on siis see näiduk on tahoka ja spidoka vahel all servas
marko2100
postitati 18.11.04 12:25
Uurisin natuke asja ja tundub et saab eraldi ka http://www.elcats.ru Iseasi on see, kas keegi
kasutatult teda eraldi müüb?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 18.11.04 14:22
Teoreetiliselt on sul vaja ju ainult näidikut + juhtmed + andur(rid), juhul lui armatuuris koht olemas on. Uuri romulatest, äkki on neil miskit? Uus
andur, mis asub papmeris, maksis vist mingi 300.- kanti, aga pead ei anna, ei viitsi arvet ka hetkel üles otsida.
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.11.04 09:52
Kus ja milline see välistemperatuuri andur on...? Mul radikast eespool on mingi imelik andur mille eesmärki ma ei tea???
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 19.11.04 10:05
mul see andur kinnitatud orig. klambriga iluvõre külge sissepoole...
andres
postitati 19.11.04 10:55
Selline must jublakas, juhe taga :-) Umbes 5 cm pikk, ümar. Ei ole fotokat hetkel, muidu saaks pildi panna.
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 19.11.04 11:54
mul niisama ripum vaskpoolse udutule taga. ja on halli värvi jubalaks.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.11.04 12:07
Minul on ta halli värvi ja rippus vasakul all nurgas stange taga.Stange taga on auk selle jaoks,panin ta sinna sisse,nüüd temp. ei kõigu nii
meeletult.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 19.11.04 12:14
Aga härrased, ega ei piisa ju ainult näidikust, andurist ja juhtmetest. Välistemp. käib ju läbi kondi. See tähendab, et kui Sul konti pole võid neid
andureid ja näidikuid panna palju lustib, aga see seda näidikut ju temperatuuri näitama ikka ei pane. Nimelt siis proovisin oma masinale kunagi panna,
aga mnjah... temperatuuri edastamine peaks ikkagi läbi konditsioneeri käima vist...
C.R.E.A.M.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 19.11.04 12:34
Tsitaat: | Esialgne postitaja ryblik
aga mnjah... temperatuuri edastamine peaks ikkagi läbi konditsioneeri käima vist... |
Minu autol pole konti ega kliimat, aga välis temp.-i näitab küll
andres
postitati 19.11.04 12:41
'94 aasta 100 avant, ei konti, ei kliimat, andur olemas ning töötab (küll naabrimehe masin). Pigem ikkagi nii, et vajalik on andur, näidik ning
toide.
marko2100
postitati 03.01.05 15:05
Nüüd siis asi paigaldatud ja vaja läks näidikut, andurit ja natuke juhet!
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 03.01.05 15:16
Tsitaat: | Algselt postitas: marko2100
Nüüd siis asi paigaldatud ja vaja läks näidikut, andurit ja natuke juhet! |
kas näitab õigeid numbreid?
marko2100
postitati 03.01.05 16:52
Ikka näitab, miks ta ei peaks?
ACE16V
postitati 03.01.05 20:31
küsin kuna omal automaatse kliimaseadmega auto ja paigaldasin vanema e. analoogsisendiga anduri, nüüd kerib seal numbreid edasi-tagasi, kuid vaja
oleks ilmselt uuemat digisisendiga, mis loeb kliimalt tulnud "teateid". Arvasin et sul see digisisendiga versioon näidikust ja ei mõista
analoogsignaali. Sellisel juhul oleks vahetust pakkunud, aga see selleks.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 14.01.05 20:43
Mul selline asi et näidikut ennast ei olnud kohe autol peal(nüüd olemas) aga temp. anduri pesa on ees stange taga olemas ja juhtmed jooksevad ka
salongi. Alguses siis eeldasin et kui anduri jaoks pesa olemas siis on kindlasti ka armatuuri taga vastav pistik mis näidikule taha läheb. Täna siis
otsisin , mitte midagi ja krt seda teab kuhu need anduri juhtmed seal
ültse jooksevad. Kõik isolatsooniga kinni ei näe ka.
OK anduri jaoks võin ju veel ette uue juhtme vedada aga kus kohast ma näidikule toite võtma peaks et see valgustus jne õieti töötaks?
TarvoL
Auto: Audi
Mutjuki
Registreerunud 19.11.03
Auto: Q5
postitati 15.01.05 10:28
Marko2100, kas ehk valgustaksid meid ka, mis asju sul siis tarvis läks, kuidas mida vedama pidid ja palju miski maksis.
Terv,
Mutjuki
TarvoL
Auto: Audi
postitati 15.01.05 10:39
To Mutjuki:
janar
Auto: A6 Avant
jants
Registreerunud 14.11.04
postitati 07.04.05 10:40
K:Välistemperatuuri näidiku paigaldus
Kas oleks mõnda hakkajat meest kes mul selle näidiku sümboolse summa eest ära paigaldaks?Lugesin mitmeid teemasi selle kohta aga ei selgitatud ikka
kuhu mis juhe tuleks ühendada.Ei hakka ka katse-eksituse meetodit kasutama.Äkki on keegi nõus aitama või oskab kedagi soovitada.Tänud ette.
ACE16V
postitati 07.04.05 12:11
kas jutt on Audi originaalnäidikust?
jants
postitati 07.04.05 14:18
Originaal ikka.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 07.04.05 18:11
kas kõikidesse A80 armatuuri plokidesse kannatab seda vidinat paigaldada.(ma mõtlen et kui originaalis pole et siis ostan vidinad ja niisama lihtsalt
saab paigaldada!?!)
Lehekülgi: 1 2 |
