Pealkiri: A6 171 kw ja 176 kw mootor (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 6112)
lacokanostra
Registreerunud 10.07.15
Auto: A6 Avant quattro 3.0TDI 171kW '08
postitati 28.05.16 21:52 Tsiteeri
Tervist, olen siis hetkel A6 otsingul ning sooviks natuke infot kas uuem 176 kw 3.0 tdi mootor on juba vastupidavam variant ehk siis kas seal on vanema 165/171kw 3.0 tdi mootoriga võrreldes juba mingid probleemid lahendatud ning kas soovitaksite kindlasti ennem 176 kw mootorit kui 165/171 kw mootorit ?
Võibolla oskab mõni targem mees kohe öelda mis on uuemal mootoril niiöelda siis plussid ja miinused võrreldes vanema mootoriga ning kas vedrustuse või millega muu osas ka on mingeid muudatusi (ei pea hetkel silmas tavavedrustuse ja s-line vedrustuse vahet) ? :D
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 29.05.16 06:17 Tsiteeri
Okei, puust ja punaseks siis.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=106736
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 29.05.16 06:31 Tsiteeri
Igal juhul 176, kui rahakott kannatab.
Life is tough.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 29.05.16 08:16 Tsiteeri
Lühidalt: 176 kw on ökonoomsem, võimsam, töökindlam - kuna titevead on kõrvaldatud. Käib vaiksemalt ka. Miinuseid ei tea nimetada. Võta 176 kw. Mis facelifti muid väikseid uuendusi puudutab, siis neid ikka on - nuppude disain salongis, MMI pikslitihedus ja lisandunud mälukaardipesad, kõvaketta olemasolu, led päevasõidutuled jne.
postitati 30.05.16 04:22 Tsiteeri
Algselt postitas: HK89
Lisaks veel 140kw 2,7 ja 176kw 3,0 kohta, et ketiliin on parandatud, ülemisi pinguteid pole, probleeme sisuliselt ei esine, pihustid paremad, rõhk 1800 bar juba, uus EGR, vastupidavam swirl flap süsteem. Elu on näidanud, et 500-600K sõidavad suht muretult.
Turbo ei kesta üle 300 tavaliselt ainult.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
