Pealkiri: Audi a6 c4 2.6 v6 mure (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1872)
Renee95
Registreerunud 27.05.16
postitati 27.05.16 17:59 Tsiteeri
Tere, mure järgmine. Autoks 1995a sedaan kerega audi a6 2.6 110kw. Auto ei läinud enam peale tankimist käima, ennem seda tundus kõik korras olevat. Käivitusega polnud varem probleeme. Igatahes käivitasin siis autot mitu korda kuni ta lõpuks käima läks aga suri sekundi pärast jälle välja, ja nii mitu korda järjest. Vedasin siis auto köie otsas koju ja andsin teiselt autolt voolu ning lõpuks sain ta käima nii et välja ei surnud. Järgmine hommik siis läksin proovima, ning külmast peast läks suht lihtsalt käima. Ühesõnaga külmalt jääb vahest esimese korraga käima kuid teinekord jääb paar korda ainult sekundiks käima. Soojalt ei lähe üldse käima. Tuttavad küll soovitavad siin hakata andureid vahetama ja küttesüsteemi üle vaadata jne jne, kuid uurin siit äkki kellegil on konkreetselt sama jama olnud ning oskab aidata. Küttesüsteemi vaatasin üle, see oli tiptop. Aga autol on KKK tihend vana ja väsind, ning sealt lekkib toda õli ikka natuke, vb see lekkind õli tekitab kuskil mingeid probleeme? Samas see õlileke oli juba talvel. Aidake autokauget inimest :D Suured tänud ette ära.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 27.05.16 18:17 Tsiteeri
Kui korraks käivitub ja sureb mõne sekundi pärast välja, hakkab lepingut lõpetema tehase immo.
Muidugi võib vabalt ka mingi mu viga olla.
Renee95
postitati 27.05.16 18:19 Tsiteeri
Kas seda võimalik koduste vahenditega ise eemaldada? Kui palju maksaks see töökojas?
Aiku
postitati 27.05.16 18:52 Tsiteeri
Esmalt vaja ikka konkreetselt asi tuvastada.
Koduste vahenditega immot ei remondi.
Siin foorumis palju juttu immost ja ka kasutajatest siin kes neid parandavad.
Sisesta otsingusse tehase immo ja tuleb.
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 27.05.16 18:55 Tsiteeri
Immot saab minuteada eemaldada kahte pidi, lihtsam versioon on emulaator vahele panna(kuskil 80€), teine versioon on ajus olev kivi ümber kirjutada.
Aiku
postitati 27.05.16 19:01 Tsiteeri
Mina lasin emulaatori vahele panna.
On lihtsam ja saab kiiremini. 45€ ringis maksab see asjake.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 28.05.16 02:07 Tsiteeri
Kontrollida võiks andurit mis on vasakul pool mootori ja salongi vahel jahutussüsteemi toru küljes. Võta pistik lahti ja kui käivitub ja jääb ilusti käima, on selle anduri viga.
Leonid
Registreerunud 02.08.15
postitati 28.05.16 08:02 Tsiteeri
Mul oli sarnane probleem sama mootoriga 2.6 110kW. Ei läinud kuumana käima. Vaata minu teemat http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=156230
Lahenduseks ostsin kasutatud Hall anduri ja paigutasin ise külge. Peale seda käivitub iga kord juba ca pool aastat.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 28.05.16 08:28 Tsiteeri
Kui oleks halli anduri viga, siis ei käivituks ka sekundiks, sest rikkis anduri puhul säde puudub.
Leonid
postitati 28.05.16 08:47 Tsiteeri
mul paar korda käivitamise ajal midagi isegi läks põlema mootoris (säde), aga käima ei läinud
kas2par
postitati 28.05.16 09:56 Tsiteeri
Temp.andur tegi samamoodi, et sooja ilmaga ei tahtnud käivituda. Uputas üle ja hakkas vaevaliselt silindreid järgi võtma.
Renee95
postitati 28.05.16 17:12 Tsiteeri
Temp anduri võtsin lahti aga ei läinud ka siis soojast peast käima. Ja tühikäigul sureb välja eriti tankides.
postitati 28.05.16 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Renee95
Veakoodide otsingu vöi lugemisega vöiks alustada, kui juhtplokid võimaldavad meenutamist.
Huupi asjade vahetamise ja pistikute eemaldamistega teed endale lihtsalt lisatööd.
Margus1983
Registreerunud 07.09.15
postitati 06.10.16 13:13 Tsiteeri
Minul oli sama mure ja tuli lõpuks välja, et nukkvõlli andur oli õhtal.
Rom
postitati 06.10.16 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus1983
Kui nukkvõlli andur jukerdab, siis kas mootor käivitub kuidas jumal juhatab või ei käivitu üldse, sellist asja küll pole, et käivitub ja sureb välja, siis viga kuskil mujal. Nukkvõlli andurilt loetakse signaali maha ainult käivitamis hetkel, kui mootor juba töötab, siis võid kasvõi pistiku lahti võtta see andur enam ei mõjuta midagi.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 07.10.16 05:22 Tsiteeri
Midagi sarnast toimus kunagi 2,8 mootoriga. Peale immo pistiku kokkujootmist (armatuuri all) pole enam esinenud.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
