kareltr
Registreerunud 07.02.15
Auto: BMW 520D M-pakett F11
postitati 21.05.16 12:39
Kliima vendikas
Küsimus selline et kas kliima ja mootori vent eraldi või on ühe korpuse küljes kõik koos?
Mure selles et kliima vent käib hästi raskelt ringi käega jõuab ringi ajada aga mootor ise ei suuda.
Auto c6 3.0tdi
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.05.16 13:52
Kus linnas elad? Ma tegelikult tean ühte inimest, kellel olemas kliima vent, et võid privasse pakkumise teha ja saadan talle edasi.
Ühe korpuse külge kinni läheb küll, aga saab eraldi vahetada...
Oled kindel, et mootor ei jõua? Seal ka kontroller juures, nende juhtmed kipuvad ka läbi roostetama.
Enamasti sureb teise vendi laager enne ära, kui kliimavedi oma.
Life is tough.
kareltr
postitati 21.05.16 17:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Enamasti sureb teise vendi laager enne ära, kui kliimavedi oma. |
Teise vendi paned ühe näpuga tiirlema aga kliima oma peab päris tugevalt tõmbama et ringi käiks.
Kus kohas see kontroller täpsemalt asub kas kusagil peal pool või all pool?
real-illusion
postitati 21.05.16 18:03
Allpoolt on näha kui põhjakate ära võtta. Sealt vahelt saab ilusti juhtmed üle vaadata ja vajadusel ka korda teha.
Tartus näiteks Jaad Oü saab abiks olla. Endal osad elektri parandused seal tehtud ja väga rahul.
Aga kui ta sul ei liigu, siis arvatavasti laager läbi. Seal kontroller majandab ainult ventika järgi minemist ja kiirust.
Life is tough.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.05.16 18:10
| Tsitaat: | Oled kindel, et mootor ei jõua? Seal ka kontroller juures, nende juhtmed kipuvad ka läbi roostetama.
Väikese remarkina mainiksin, et juhtmed mitte ei ROOSTETA vaid oksüdeeruvad ja see ei mõjuta tiiviku pöörlemist, kui voolu taga pole.
Kas nüüd mootor pöörleb puksidel või laagritel ei hakka kommenteerima (eeldan, et puksidel) kuna pole elus veel kordagi sellise murega maadelnud, s.t.
pole ventikate mootoreid lahanud.
kareltr
postitati 03.06.16 13:12
Kas sobivad kõik 171 kw mootori kliima ventikad või on nendel ka mingi vahe sees?
Siis lammutusest suht võimatu leida neid.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.06.16 15:16
Jäta see lammutuse ventilaator rahule.
Selle vahetus on juba piisav karistus, et mitte seda uuesti teha kohe varsti.
Ma ise vahetaks ilmselt mõlemad korraga välja..
kareltr
postitati 16.08.16 16:46
kuidas kliima töötab? Kui econ nupu tuluke põleb või mitte.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 16.08.16 17:36
Kui ECON põleb, siis kliima on välja lülitatud.
makku
Registreerunud 13.02.08
Auto: A6C6 2010 3,0 TDI Q
postitati 20.09.17 11:43
Mul teemaalgatajaga sama mure.Suurem ventikas ei tööta(käega ringi ajades käib suhteliselt raskelt).Kas keegi Tartu kandis saab remondiga aidata? Või
peab mõlemad koos raami ja moodulitega vahetama? Autoks siis C6 avant 3,0TDI 176kW 2010 a.
postitati 20.09.17 12:05
Ventikaid saab eraldi vahetada küll. Siiski pakutakse ventilaatorit/mootorit originaalis koos kontrolleriga, kuna nende vahel täiendavat
ühenduspistikut ei ole.
Kui kontroller peaks veel elus olema, siis ventilaator/mootorile on võimalik leida aftermarket asendus. Jämedad juhtmed tuleks presshülssidega jätkata
ja ühenduskohad veekindla termorüüsiga katta.
makku
postitati 24.09.17 06:15
Kas asenduseks sobib kasutada ka pre fl. 165 kW oma? Või on nad erinevad?
postitati 24.09.17 07:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: makku
Kas asenduseks sobib kasutada ka pre fl. 165 kW oma? Või on nad erinevad? |
Saad ise uurida, võimalusi jagub seal.
http://www.oemepc.com/audi
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 24.09.17 18:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
ja ühenduskohad veekindla termorüüsiga katta. |
Pressitavaid hülsse on saada ka kohe koos liimiga, termo kahanevaid.
postitati 25.09.17 15:20
Sorry elektrisõber, aga läbi rüüsi crimp'imist mina suure koormusega ahelas ja kõige niiskemas kohas küll heaks ei kiida.
Neid (orig.) spetshülsse ei müüda õnneks ka just mitte igas kaupluses
