Pealkiri: Audi Coupe 2.0 R4 - 1990 - EnricoN (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 9308)
postitati 18.05.16 17:07 Tsiteeri
Tere taas. B5 sai siis paar päeva tagasi müüdud. Raha on kah läinud :D
Seega pidi otsima midagi uut-huvitavat.
Audi Coupe alati meeldinud ja kuna lolli peaga sai kunagi üks maha müüdud siis pidin nüüd uue tooma.
Auto on ilmselt mõndadele tuttav? Kuna kiirelt otsides leidsin päris palju selle auto müügikuulutusi.
Tõin selle Rapla lähistelt köieotsas Tallinnasse. Nina tal ees pole. Kuid see pole probleemiks. B4 nina oli niikuinii plaanis panna.
kui kellegil hea hinnaga pakkuda B4 kapotti, ninaraami ning esitulesid siis oleks hea.
Mootor on veel 2.0 83kw. Ning hetkel ei sõida omal jõul. Esmaspäeval läheb Speedsterisse Hannese kätte. Käigukast minu puhul nagu ikka manuaal. Edasi veavad vaid esimesed rattad.
Kere on täitsa viisakas peale küljekarpide. Aga noh vahet ei ole kuna ma värvin selle üle.
Veljed on ajutised, sõbralt laenatud kuna müüja jättis allolevad endale :D
Imelik on vaid katuseluuk mis on veel mingi päikesepatareiga?
Ei tundu originaal või vahemalt mina pole Audidel sellist näinud. Käib vaid üles lahti.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/Mobile%20Uploads/65200214_zpsjkbzdgcd.jpg
Eks tasapisi nokitsen.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13262337_1349901605036911_1510571552_o_zpsgs3nr41i.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13235062_1349899708370434_1468259527_o_zpsxsgh7uwi.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13224110_1349901615036910_1027397419_o_zpszwck34ee.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13234807_1349901598370245_1759112385_o_zpsghupqocb.jpg
Esialgu teha (vead):
Juhiukse link ei tööta väljast - TEHTUD.
Auto tööle saada normaalselt - TEHTUD.
B4 nina ette - TEHTUD.
Katuseluuk asendada originaaliga/üldse kaotada? -
Summuti korda, pütid minema -
Õhutoru uus -
Käigukanginahk -
Käigukanginupp - TEHTUD.
Amordid läbi - TEHTUD.
Kõrvalistuja tagatuli katki -
Küljekarbid vahetada -
Taga külgmistel akendel toonklaas -
Uste polstrid -
Plaanid mis võiksid olla:
Madal
vähemalt 17 velg
sportistmed
uus värv
B4 nina
S stange
1.8T ?
EL aknad
Kliima
Uuendusteni.
postitati 19.05.16 10:29 Tsiteeri
Nonii, saime käima.
Sõidab.
Küünlad puhastatud ja küünlajuhtmed õigesse järjekorda pandud.
Aga korralikult ei käi. Ei teagi täpselt mis viga. Gaasi andes puterdab väheke ja tühikäigul pöörded 1500-2000.
Peab ikka miskit üle laskma vaadata.
http://vid950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/video-1463651496_zpsbdzihxs5.mp4
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 19.05.16 12:31 Tsiteeri
Eks Hannes paneb selle paika. Mis siin muud.
SalmA
pikk93
Registreerunud 09.02.15
Auto: Audi A4B5 1,8T
postitati 19.05.16 18:00 Tsiteeri
Jõudu ja paksu rahakotti uue projketiga :)
Silm silma,rõngas rõnga vastu.
postitati 19.05.16 19:09 Tsiteeri
Müüd 1.8T ära, et ehitada 1.8T, küll sulle meeldib aretada :D
Edu juppide otsingul, ma isiklikult oleks vist lätist toonud coupe, seal neid liigub üsna odavalt VEEL.
Muidugi hindan et päästad ühe masina surmast!
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 19.05.16 20:30 Tsiteeri
Jõudu ja jaksu !!!
Coupede surmast päästmine kõige õigem idee :D
Ei ole sellest 1.8T fenomenist aru saanud veel, miks seda kõigil vaja on :D
postitati 19.05.16 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: THL
Jõudu ja jaksu !!!
Tänud kõigile.
Mul alati seda 1.8t vaja olnud :D
postitati 22.05.16 19:56 Tsiteeri
Kes korra proovib, see juurde soovib. Eriti veel tsipituna :D Nüüdseks juba kokku 4 swapi tehtud (2x b4, 1x b5, 1x cabrio) ning ega järgmisedki tulemata jää :P
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 23.05.16 08:16 Tsiteeri
Mulle kuidagi tundub, et peale minu 1.8T teema tegemist see swappimine siin klubis lahti läinud on :)
postitati 23.05.16 19:04 Tsiteeri
Paistab nii jap :) Tuleb neid nagu seeni pärast vihma :P
postitati 24.05.16 14:38 Tsiteeri
B4 Esiosa nüüd põhimõtteliselt koos. T tala vahetatud, kapott vahetatud, tulede pistikud vahetatud ja tuled ees.
Stange külge ja olemas.
Esituledega tuleb väike muudatus ka.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13342491_1362597370434001_54187075_n_zpsu0hbmsqg.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13293261_1354445574582514_836632152_n_zpsec6fd9ej.jpg
postitati 26.05.16 22:04 Tsiteeri
Nii, Käis Hannese juures ära, 3h oli seal ning hiljem töötas juba paremini..
Vaja vaid vahetada mootori peal olev kummijurakas (natuke võtab lisaõhku vahepeal) ning summuti on katki enne lambdat (hetkel lambda tagant ära)
Vajaminev jupp:
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13282205_1354676957892709_270892905_n_zps3aevzmy1.jpg
Peale nende ei ole nagu midagi tehniliselt.
Aa, amordid on läbi.
Uued madalad vedrud ja amordid, vaja alla kruvida :
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13292766_1356041334422938_601666007_n_zpsd76bqg9m.jpg
Nägu peas:
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/xas_zps2q127spe.jpg
Tahtsin küsida ka, et kas B4 ja B3 on samad süütelukk, uste ja pagassilukk?
Ning kas Coupel on kõik samad nagu sedaanil? K.a välimised ukselingid?
Samuti võib pakkuda V6 pika auguga stangeliiste:
http://i721.photobucket.com/albums/ww219/Sten347/Audi/IMAG0171_zps6024d939.jpg
Nüüd siis ARK, varsti ÜV ja siis vaatame edasi.
postitati 27.05.16 11:19 Tsiteeri
Süüte ja ukselukud on samad B3 ja B4 isenditel. Pagassi kohta jään hetkel vastuse võlgu. Linkide kohta sedaani ja coupe kohta ka ei tea.
postitati 05.06.16 07:48 Tsiteeri
Ajaviiteks:
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13340706_1362132000480538_403530586_o_zps1plg94fo.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13393345_1362132303813841_1165312376_n_zpsuu9pra77.jpg
postitati 11.06.16 00:24 Tsiteeri
Lõpuks!
Sai leitud normaalsed veljed.
17x8.5j
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13413123_1366813793345692_6224268033120871598_n_zpsuf7pi01l.jpg
Ei teagi kas keskosad kuldseks või valgeks. :D
Valge kaotab vist randi ära. Kuigi tahaks valgeid rohkem.
Vahepeal sebitud ka Coupe esistange ning udutuled. See sedaan B4 oma oli ikka õudus.
postitati 14.06.16 11:26 Tsiteeri
Küsimus on selles, et kumb variant nüüd siis parem on?
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13418904_1369335449760193_4840772973626891577_n_zpswnsp4hhk.jpg
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 14.06.16 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Alumine tundub efektsem kuidagi, aga see minu arvamus :)
Rem0
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi B3 QUATTRO
postitati 14.06.16 12:11 Tsiteeri
Kuna tegemist siiski hobiautoga siis kindlasti alumine...
postitati 15.06.16 20:00 Tsiteeri
See hooaeg siis niiviisi:
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13441994_1369439416416463_674502121_o_zps4nrxqj0f.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13459652_1369462756414129_413627909_n_zpsj0ocx6po.jpg
Sain ka uue kummilõdviku lõpuks, mis täiesti terve. Annab ikka leida seda.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13457703_1370369172990154_854946195_n_zpslfdntmsw.jpg
Ostetud sai ka keskmine tagumine tuledepaneel, mida mul polnudki ning üks facelifti tuli (Kui kellegil vasakpoolset on pakkuda siis võib teada anda!)
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13405193_1363656633661408_1360431640_o_zpsruk1jq06.jpg
Kuna mul hetkel pole ressurssi pikkade tulede jaoks siis
esituled tegin mingiaeg tumedamaks, klaasile läheb helemust kile ka.
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13474185_1370369176323487_1213715284_n_zpsvjun4dvd.jpg
Ja suunatuled siis ka samasuguseks, et ilusti kokku sobiks:
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13453699_1370369202990151_1645865903_n_zpstbplhhhd.jpg
Tulede lõpptulemus siis peaks olema sama nagu mu kunagisel sedaanil:
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13474044_1370380349655703_1400159026_n_zpsulwfggfg.jpg
Uuendusteni !
postitati 20.06.16 21:36 Tsiteeri
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/Clipboard01_zpsgf9kau9u.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13487584_1373845209309217_1822869759_n_zpsarm2r6wf.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/CoupeAZO/13479817_1374095162617555_1950038448_n_zpsfbuufhd8.jpg
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 21.06.16 20:15 Tsiteeri
Velgedest juba kopp ees ?
postitati 21.06.16 20:44 Tsiteeri
Ei, mõtlesin lihtsalt suuremad panna.
Müügis niikaua kuni soovitavad veljed veel olemas.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 22.06.16 05:56 Tsiteeri
Aerosooliga värvid autosi?
postitati 22.06.16 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Nüüdseks on juba terve põlvkond kasvanud teadmises, et aerosool on parim auto värvimiseks :P .
postitati 22.06.16 08:47 Tsiteeri
Sellise soodsa pilli puhul väga heaküll. ;)
Muidu nö. normaalne auto on ka olemas ikka. :D
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/Kraam/13106541_1114521898568122_2005945742_o_zps3ssubhn2.jpg
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
