Lehekülgi: 1 2 |
postitati 17.07.16 22:31
Auto sai nüüd päris madalaks..
FK väga jäigad sportamordid ka all.
Paigaldatud ette uued pidurikettad ning klotsid.
Kasutaja pikk93 hoos
Homme värvin kapoti, ukse, pagasniku ning stanged ära.
Tööjuures ootamas KKK tihend, sisselaske ja väljalasketihendid.
Küljekarbid on ka välja vaadatud.
Uuendusteni.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.07.16 22:33
On need fkl amordid lühemad ka kui orginaalid? Enda c4 ostsin mingiaeg tatechnix vms tootja n.ö sport amordid mis mõeldud madalduse jaoks aga
reaalselt olid suht samad mis originaalid.
postitati 17.07.16 22:34
Ikka lühemad omajagu jep.
postitati 19.07.16 15:16
postitati 19.07.16 21:20
Pilte ei pidanud kunagi liiga palju olema.
Millegi pärast mulle see pilt meeldib. Värv päriselus selline nagu sel pildil.
Kõik tuled ja asjad olid siis veel kinnikeeramata.
1 udutuli tumedaks tehtud. Mida rahvas muidu arvab oranzidest suunatuledest?
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 20.07.16 16:37
Ma isiklikult jätaks oranzid , annab veidike rohkem kontrasti autole kui need igavad valged. C4l vahetasin ka sellepärast valged oranzide vastu, siin
klubis olen ilmselt ainuke debiilik kes nii teeb, enamus teevad vastupidi
postitati 20.07.16 17:57
Mul valgeid üldse valikus polegi. Oranzid või siis sama tumedad valged nagu on udukas .
Aga ma ise arvan ka, et oranz jääks parem.
VeixH
Registreerunud 23.12.13
postitati 21.07.16 16:34
Oranz :-) leiaks a4 ka paneks endale ka
postitati 26.07.16 19:32
Salongist polegi ühtegi pilti aga ega seal pole midagi näidata ka veel väga.
Kõige jubedam oli see, et maki juhtmestikuga oli keegi midagi jubedat teinud. Omaloomingut täiesti.
Sai siis täna kõik lahti harutatud ja õigeks timmitud. ( Pikk93, tänud.
Kaotatud sai ka tagumine kojamees ning klaasipesudüüs. Pagass ka värvitud.
Nüüd siis kõik värvitud peale katuse.
Üks pilt ka tagant :
Kellegi pole siis punaste triipudega vasakpoolset tagatuld pakkuda?
JAH, ma tean, et summuti on päris veider .
EDIT: Targemad oskavad ehk aidata, et mis mul nüüd veel on siis jäänud teha nö B3-st B4ks?
Sees need pliidinupud ümaramate vastu vahetada, vasak tagumine tuli välja vahetada. On mingeid erinevusi neil veel mis mul kahe silma vahele jääb?
Ma kindel selles pole kuid kas B4 on ohutulede lüliti keskkonsoolis ja vanemal on kojameeste kangi kõrval?
Aitäh.
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 26.07.16 20:19
B4 ohutulede lüliti tõepoolest keskonsoolis nupurivis. Mis naljakas käigukangi nupp sul seal on?
Kus lisanäidikud on? Pikad tuled? Värv on päris äge, mis lahendusega
värvisid?
postitati 26.07.16 20:36
Ja kas on väga keeruline seda nuppu mul sinna saada?
Käigukangi nupp on päris hea kusjuures. Alumiiniumist.
Käigukangi nahk ka uus selline nagu pildi, punase niidiga.
Pikad tuled ja lisakellad .. küll need ka tulevad !
Värv Montana
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
THL
postitati 28.07.16 06:24
Need nö. b3 tuled, otsitakse b4 juhipoolset tuld. Kusjuures juhipoolse tule leidmine keerulisem, miskipärast sõidetakse just juhipoolne katki alati.
postitati 28.07.16 06:41
Tsitaat: | Algselt postitas: THL
Kusjuures jah, mitmeid sõitmas näinud millel just parempoolne on uuema tüübi tuli ja vasak vana
postitati 29.07.16 18:51
Eks ma siin väikeste pisiasjade kallal nokitsen. Kuid need väiksed asjad muudavad üpris palju.
Sain töökaaslaselt oranzid suunad mis olid väga pleekinud ja määrdunud seest-väljast. Leotasin neid bensiini sees väheke, tegin vesilihvi ning siis 3
kihti lakki peale. Said täitsa päris head. Siis võtsin udukatel vanad katkised klaasid eest ning värvisin korpused seest mustaks ja uued klaasid
peale. Samuti jäin rahule.
Ning siis hakkas tagaosas häirima see, et üks tuli uus ning teine vana, häiris just see, et selle vana tule suund oli nii suur oranz lätakas. Võtsin
siis punase laki ja lasin üle. Tagurdustule osa peale panin helemusta kile ka peale. minu arust jäid ka need ka mahedad. (Ei ole nii suurt erinevust
enam)
Kahjuks tagant hetkel ainult küljelt pilt.
Kasutaja on foorumis
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
THL
postitati 08.08.16 06:09
Kuidas on said müüdud?
postitati 08.08.16 10:14
Veel saad järgi tulla
postitati 08.08.16 15:52
Saaga lõppenud selle autoga . Kohtumiseni
Lehekülgi: 1 2 |
