Pealkiri: Küsimus A6 C6 Avant parkimisanduritega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1428)
erxheins
Registreerunud 10.11.14
Auto: A6 C6 Avant 2.7TDI, A6 C6 Avant 2.7TDI FL Q
postitati 05.05.16 07:04 Tsiteeri
Ühesõnaga, kui tagurpidi käik sisse panna (manuaalkast) siis ei kostu enam mingit piiksu parkimisanduritelt (autol tagumised andurid, esimesi pole). Andureid kuulates/katsudes "plõksuvad" ilusti kõik 4 andurit. Kas suht KINDLALT võib öelda et asi on selles "kõlaris":
https://www.google.ee/search?q=8e0+919+279&espv=2&biw=1560&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah UKEwj65tzXrcLMAhVFiiwKHYdzAr8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=a6+c6+parktronic+buzzer+horn&imgrc=3v_p6c20U7eoFM%3A
,mis seda piiksumist teeb VÕI võib ka asi parkimisandurite juhtmoodulis olla? Tahaks jupi ära tellida aga pole kaablit käepärast et 100% kindlalt järgi vaadata. Kellegil ka ehk sama juhtund või teab paremini?
postitati 05.05.16 07:19 Tsiteeri
Kõlari enda viga või ühenduse puudumist kõlariga võiks ehk juhtmega tuvastada küll.
Kui juhet läheduses (kellegil) pole, siis ajutiselt saaksid sinna asemele ju mingi suvalise speakeri/kõrvaklapi pista.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 05.05.16 21:14 Tsiteeri
Suure tõenäosusega on see just see piniseja kõlar mis läbi on. Omal sai kaa vahetatud. Kui netist otsida siis suht tüüpviga tundus olevat .Piniseja ise maksis väga vähe aga sedaan kerega autol vahetus igatahes suht ebamugav.Asub sis tagumise istme juhipoolse C piilari all. Lammutamist üksjagu.Avant kerel asukoht oli äkki teisel pool aga täpselt ei mäleta.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
erxheins
postitati 06.05.16 07:54 Tsiteeri
Njah, ei leidnud ma ka interneti avarustest vastust sellele kummal pool ta Avandil asub, juhtmoodul peaks igatahes paremal, ehk kõrvalistuja pool asuma, sis see "kõlar" võiks ju ka samal pool asuda. Teab ehk keegi kindlalt öelda, kummal pool see "kõlar" asub või on kellelgi kuskilt järgi vaadata.
postitati 06.05.16 09:24 Tsiteeri
Vasakul ehk juhipool!
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
