Pealkiri: Tross purunes, pedaal vajus põhja. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1588)
Reps
Registreerunud 17.08.14
Auto: A4 B5 1.9TDIQ, 80 B4 2.0
postitati 04.05.16 18:30 Tsiteeri
Tervist klubikaaslased.
Juhtus selline imelik lugu ,et ristmikult välja tulles purunes autol gaasitross ning pedaal vajus põhja.
Hiljem pedaali juurest uurides kukkus kusagilt välja mingi umbes 2cm trossi jupp mille ühes otsas oli plomm vms ja teine ots oli puruks.
Ei leia kuskilt uut trossi, käisin kohalikud töökojad läbi ning ainus vastus oli ,et peab tellima esindusest mingi hirmkalli hinna eest.
Ei taju ära mis pidi see tross peaks pedaali taha jooksma, mingit lahtist otsa näha pole.
Kust saaks uue trossi ja mõni skeem kust tross jookseb ei teeks ka paha.
autoks 97 aasta b5 1.9, oskab keegi aidata?
postitati 04.05.16 18:33 Tsiteeri
Pedaali küljes olev atribuutika peaks vanematel disla A4'del välja nägema selline:
https://www.upload.ee/image/6116061/gasfuss.jpg
Päris trossi on natuke näha vasakul pool.
Reps
postitati 04.05.16 18:54 Tsiteeri
Jah midagi taolist nägin seal, purunes umbes selt kohast kust läheb tross plastiku alla.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 05.05.16 11:59 Tsiteeri
Trossi eraldi sellel ei vahetata jah, tuleb tellida uus.
Kui ma ei eksi, siis jah neid on saadaval A osadena ainult, aga midagi hirmkallist see tõesti ei olnud.
Olen kindel, et ka romulates on piisavalt a4-jasid, millelt selle saaks.
Kui natuke nutti on, saad ka ajutiselt tugeva nööriga asja töökorda uuesti.
Reps
postitati 10.05.16 13:27 Tsiteeri
Käisin täna huvi pärast Möller autos koodi järgi küsimas seda ning vastuseks sain 535€.
Homme külastan Iisaku romulat siis. Kõige hullem on see ,et sellele osale ei pääse kuidagi ligi ning ilmselt tuleb palju lammutamist. :(
highway2hell
Registreerunud 19.07.13
postitati 10.05.16 14:32 Tsiteeri
Tegelikult peaks saama vahetada küll.
Varuosa koodiks 8D1721757C
Välja näeb selline
http://www.autosboltgesztely.hu/images/products/large/1404728023-8d1721757c.jpg
Ja hinda originaaltüki eest küsitakse 50€
Reps
postitati 10.05.16 19:05 Tsiteeri
Huvitav, täna õnnestus selle halli pealt mutter maha keerata kui rohkem midagi, ei pääse ligi.
eeldan ,et see hall osa peaks ka sealt samast maha tulema ?
http://www.upload.ee/image/5796426/13161545_880325975412066_661507123_o.jpg
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 10.05.16 19:57 Tsiteeri
Jah, ainult selle halli metalli peadki sealt kätte saama.
Päris ise ära ei kuku, aita kaasa millegagi.
Ära on kerge võtta, aga uue tagasi panemine suht tüütu, ruumi ka suurt pole.
Reps
postitati 13.05.16 11:13 Tsiteeri
Nii sain auto taas liikuma. Sventli oli selle koodiga detaili täitsa olemas ja hinnaks 38€.
Pika pusimise peale sain uue külge ka ja asi toimib, vb oleks võinud isegi seal plastikust vits timmida ,et asi rohkem pingul oleks, kui segama hakkab siis uurin.
Ainus asi mis veits muret teeb on see ,et uuel osal ei olnud neid sooni seal augu sees. Kas võib juhtuda ,et ajapikku hakkab see metallosa seal otsas lihtsalt tühja käima?
Ja muidugi suured tänud kõigile kes head nõu jagasid!
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
