Pealkiri: Elektrilised istmed mehaaniliste asemele (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3183)
raizxc
postitati 25.04.16 20:07 Tsiteeri
Hei!
Uurin tausta, et kui keeruline on teostada pealkirjas nimetatud toimingut. Autoks on A4 Avant B6. Hetkel isegi ei ole veel reaalselt sõidukit olemas, kuid otsingud käivad. Samas täiselektrilised S4 Recaro istmed on juba ostetud. Kuna elektrilise sisuga B6 suhtkoht võimatu leida, siis võib-olla ei jää muud üle kui ise elektri poole pealt kaasa aidata. On ehk keegi taolise tee juba läbi käinud ja oskab konkreetseid vihjeid, näpunäiteid anda mis mind ees ootab? On Audi poolt juba mingi valmidus istme alla veetud?
Tänud!
Rain
postitati 26.04.16 06:26 Tsiteeri
Elektrivalmidus on osaliselt ainult siis, kui ennem oli elektriline nimmetugi. Kuid väike ümbertegemine on ka siis vajalik.
Kui mälusid ja istmesoojendusi ei taha/pole, siis on ühendamine suhteliselt lihtne.
Airbagi pistikud võivad samuti kohati erineda.
Need istmed on tavaliselt ka selline kaasavara, mida juba varasemalt seitse korda ringi tõstetud :D
raizxc
postitati 26.04.16 07:47 Tsiteeri
Tänud! Istmesoojendused peaksid neil Recarodel olemas olema ja sooviks nende funkstsiooni ka säilitada (õnneks on päris paljudel B6 istmesoojendus esiistmetel, nii et sellega ehk probleemi ilmselt poleks). Konkreetsed istmed on pärit otse S4 salongist, seega mingit omaloomingut tehtud ei ole. Ehk siis elektriline nimmetugi juba päästaks pisut vaeva? Mis oleks see väike ümbertegemine? :)
postitati 26.04.16 07:54 Tsiteeri
Erinevus tekib voolutarbimise erinevustest. Nimmetugi on pisike pumbake.
Kui sa aga kaks täiselektrilist istet samas setup'is näiteks korraga piirajasse lased, siis kuskil sulab midagi ära.
Kui auto ja istmed reaalselt olemas, siis saab täpsustada juba.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 26.04.16 08:12 Tsiteeri
Ma ei tea kui tõsi see on ( pole elektriga sinapeal ) ja mälu järgi justkui kusagilt välismaa foorumist lugenud:
Kui eelnevalt oli vaid elektriline nimmetugi, siis täiselekter istmete jaoks panna suurem kaitse ja nuppe vaid üks haaval puutuda.
Pole aimugi kas selles on loogikat, aga midagi sellist justkui meeles kusagilt on. :D
Lauri in Audi
postitati 26.04.16 12:12 Tsiteeri
Ma ei tea, kuidas Recarodel, aga nendel sportlikumatel riidest istmetel ei ole küll nimmetoe reguleerimiseks mingit pumpa, vaid hoopis mingid mootorid tõmbavad trosse ja trossid tõmbavad omakorda mingi plastikust sõrestiku kaardu, mis siis hakkabki seda istet punnitama väljapoole. Vähemalt nii on minu B6-l.
raizxc
postitati 30.06.16 09:28 Tsiteeri
Istmete vahetus tehtud. Ostsin auto, millel olid el. nimmetugedega istmed juba sees ja seetõttu oli ka vahetus kerge. Vaja oli vahetada vaid istmete 10A kaitse 30A vastu. Keerulisem oli vaid tagaistmega, kuna uued istmed olid pärit sedaanist ja mul universaal. Kuid pisut lõikamist ja pusimist ning ruloo klambrid istusid seljatoesse nagu originaalis.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
