Pealkiri: Suur elektriprobleem Audi A4, 2005, 3,0tdi 150 kw (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1076)
Liigavähekw
Registreerunud 24.04.16
postitati 24.04.16 17:05 Tsiteeri
Probleem järgmine, millele keegi oskab seletuse leida: mootori pool köik ok, elektroonika ei toimi yldse, nagu peaks. Käivitades hetkeks köik ok ja siis viskab stopi ette ja viskab köik elektri lisad välja, ainult tuled jäävad ja kohati pole neid ka. Vahest toimib vent, vahest mitte. Elektrik pani juhtme taha aga selget viga ei näita vaid ylepingeid vöi alapingeid. Vahepeal toimis normaalselt, kui pikalt käis kohapeal. Ostsin uue aku, et kui selles asi, aga endine köik. Mingi kummaline hais tuleb ka sisse, kui väikse ringi söitsin.
Ilmselt mingi reme vöi kaitse aga kummaline, et vahepeal oli köik ok? Keegi oskab ehk aidata, kellel sarnane asi juhtunud.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 24.04.16 17:41 Tsiteeri
Puusalt tulistades probleem laadimise, juhtmete ühenduses, kere massis. Kas elektrik peale juhtmele tahapanemise midagi veel kontrollis?
Liigavähekw
postitati 24.04.16 17:51 Tsiteeri
Kontrollis laadimist ja mootori massi. Laadimine oli 12,... ehk mitte just eeskujulik. Mass oli mootoris ok. Vöimalik, et mingi lyhis kuskil...aga kus seda otsida köigepeal. Meenub, et yks esilaterna juhe oli vähe rikkis, aga vaevalt sellest nii suur probleem
Liigavähekw
postitati 24.04.16 17:58 Tsiteeri
Samas ta kontrollis seda ( massi ja laadimist ) , siis kui hetkeliselt köik nö korda sai. Korda sai peale vigade tyhjendamist ja uuesti käivitamist. Nyyd päeva seisis, ostsin uue aku ja jälle sama jama. Vöimalik, et kui nyyd sama asja vaadata, on asi hoopis teine.
yanekk
postitati 24.04.16 18:13 Tsiteeri
Alusta korraliku laadimise saamisega masinale ja siis ka sellest, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
Liigavähekw
postitati 24.04.16 18:17 Tsiteeri
Tänan...ma tean, kuidas kirjutatakse, aga kuna asun väljaspool eestit, siis täpitähtedega kirjutamiseks läheb liiga kaua aega. Muidu nõustun
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
