Pealkiri: Klapisäär või õlirõngad? A4 3.0 162kw (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2722)
KaurTaelma
Registreerunud 02.03.14
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 24.04.16 08:36 Tsiteeri
Tervist.
Külmalt käivitades suitseb. Ja mitte natukene, vaid nii nagu keegi põletaks kulu auto taga.
Probleem ilmneb vaid siis, kui on vahetult enne seisma jätmist autot pisut "peenestatud". Rahuliku sõidu lõppedes on külmkäivitusel kõik OK. Ehk siis, ilma suitsuta.
Et kas on tegu nüüd tihendite või rõngastega? Kuidas teha kindlaks?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.04.16 03:57 Tsiteeri
Klapi sääre tihendid.
Auto: 6x4x4
postitati 25.04.16 09:29 Tsiteeri
Kaaned tasuks tervikuna üle käia, kuna juhtpukside ära olekul ei säili ka uued klapisääred rohkem kui x kuud.
Palju masinal õlikulu on l/100km kohta? :)
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 25.04.16 12:23 Tsiteeri
Kui minu 1,6l bensiinimootoriga audil õlirõngad kinni olid, siis õlikulu oli 1l/500km peale, aga auto ei tossanud üldse.
Lihtsalt pritsis õli tagant välja nii et terve auto tagaluuk oli ka õline.
KaurTaelma
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 25.04.16 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Õlikulu on ehk 1l 1000km kohta :)
postitati 26.04.16 06:33 Tsiteeri
Ainult õlikulu pärast isegi ei hakkaks seda mootorit torkima. See võib lõppeda suurema/kuluka kapitaalremondi või uue mootoriga. Paremat tulemust (ka õlikulu osas) ei garanteeri sulle siiski keegi ja isegi mitte uue (kasutatud) mootori puhul.
Kui kahtled, siis parem vaheta autot.
Auto: 6x4x4
postitati 26.04.16 07:26 Tsiteeri
Ma pole ühtegi V6't kaante üle käimiselt näppimata jätnud :). Ja see "kapitaalremont" on pahatihti ülepaisutatud mõiste rahasummade ja masina jääkväärtuse mõttes kui üleüldine seisukord masinal kannatab aastaid edasi liiklemist :).
postitati 26.04.16 07:46 Tsiteeri
Korduvalt nähtud kuidas kõikvõimalike kulumiste (kaaned, aluplokk) tõttu selle mootori "õlikulu remont" esialgse plaani/eelarve järgi ei õnnestu. Kasutatud mootor võib olla muidugi samasugune ämber.
Auto: 6x4x4
postitati 26.04.16 11:34 Tsiteeri
Eks siin ole juba igaühe enda otsustada, kas läheb riskile väiksema või suurema värskendusega või üldse mitte. Kui sõiduk ikka eelduste kohaselt 300+tkm läbinud pole, siis on veel selgelt lootust rahulikule tulevikule. Lihtsalt klapisäärikuid vahetada on kah suhteliselt mõttetu tegevus, parem siis juba ülevaatuse olemasolul pilvega ringi paugutada ja õli jaoks teine paak pagassi panna :P.
Teema algataja tänagu õnne, et tal v8'ga alu pole kapoti all, vot see võtaks juba köhatuse rahakotile peale arvestades kaantele lisaks ka alumist otsa ;). Teine asi on muidugi töö ise ja mis selle eest paberile eri kohtades kirjutatakse - endal on kahjuks käed otsas, mis otsest kulu on selgelt vähendanud :cool:.
KaurTaelma
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 26.04.16 14:22 Tsiteeri
Ajendiks pole kindlasti "õlikulu remont" ! Kuna auto on igatepidi eeskujulikus korras ja masina eest on hoolt kantud heaperemehelikult, siis usun, et igale probleemile eos jaole saada ja see realiseerida on igatepidi mõtekam kui suitsupilvega ringi paugutada kuni viimaste hingetõmmeteni. Mõjub ka edasisele mootori tervisele ka kindlasti paremini. Ja lihtsalt meeldiks korras masinaga sõita :)
Muidu õlikulust ma ei kirjutanudki teemat algatades mitte midagi, lihtsalt tossamisest :)
Kaante üle käimise all sa mõtled mida täpsemalt? Sääred,juhtpuksid?
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 26.04.16 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: KaurTaelma
Tervist.
Krt kuidagi kahtlane on see.Et just peale peenestamist järgmisel käivitamisel tossab.Ja rahuliku sõiduga kõik ok.Pakun puusalt,et sul on karteri tuulutusega jebii kas on kinni nõgitanud või on otsa saanud see sund vent mis karterit tuulutab.See selgitab selle miks peale peenestamist järgmisel käivitamisel tomutab.Annad laba rõhk karterist minema ei pääse ja surub õli ülesse.Ennem kui hakkad mootorit lammutama kontrolli piinlikult üle kõik karteri tuulega seonduv,kas on puhas ja kas see elektri vent toimib.Asetseb see vent kundepool tule taga.;)
KaurTaelma
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 26.04.16 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
Tervist.
Huvitav..tasuks kontrollida jh enne kui miskit suuremat ette võtan.
See tossamise probleem tekkis ühtäkki järsku ka minuarust. Mingihetke vaatasin pärast käivitamist peeglisse ja, ohnäe, tossab kui vedur :D
sull1986
Registreerunud 17.04.10
Auto: A4
postitati 21.07.16 20:15 Tsiteeri
Audi a4 1.9 74kw
Tere.
Mure selline et mootoril 2korda täis remont tehtud ja umbes 40000 km läbimist uuesti õli suits taga. Seekord võtab õli väga minimaalselt 10000 km ligi 1l õli vaja peale kallata. Suitsema hakkab alles siis kui mootor soe ja tühikäigul seisma jääd. Suits on valge õli lõhnaga. Alguses suitses peale pikemat maantee sõitu tühikäigul seisma jäädes, mingi 5minutit suitses peale seda suits kadus sõtsid veel mingi maa maha ja asi kordus sama moodi. Tänaseks suitseb pidevalt sooja mootoriga tühikäigul seistes asi süveneb. Iga kord kui mootori remonti tehtud on siis surve rõngad kinni tahmanud viimanekord sai pihustid remonditud ja tehase turbo paigaldatud. Millest selline asi tingitud võiks olla?
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 22.07.16 17:01 Tsiteeri
Kas ei või sama probleem olla? Juhtpuksid jäetakse iga kord remondi käigus vanad ja siis ongi nii, et uute klapisääretihenditega veidi aega on normaalne. Mul hakkas S6'l ka soojalt suitsema ja oli klapi juhtpukside süü.
sull1986
Auto: A4
postitati 26.07.16 19:26 Tsiteeri
Esimese mootori remondi korral klapi juhtpuksid vahetati ära aga sääre tihendid jäid panematta tänu sellele läks katt umbe ja turbo võll pooleks. Algselt loodsingi et viga leitud, sai tihendid paika pandud, turbo tehase uus ning katt välja lõigatud.Aga see rööm jäi väikseks kui autoga 2000 km maha sõidetud oli õli kulu 1l. Peale seda sai mootor täitsa lahti võetud, kõigil silindritel oli surve rõngad kinni tahmanud. Läksid uued rõngad pihustid sai ära tehtud, mootor oli nagu uus õli ei võtt grammigi minek oli hea, ei teadnudki et se auto nii võimsa minekuga on. Umbes 30000 km sai 10000 veel sõidetud nüüd hakkab asi jälle jamaks minema ei teagi mis edasi teha ilmselt lammarist komplektne mootor peale.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
