Pealkiri: c5 2.7 169 kw chip (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1807)
SOlesk
Registreerunud 05.01.14
Auto: Audi a6 C5 2.7 169kw quattro
postitati 20.04.16 21:45 Tsiteeri
c5 2.7 169 kw chip
Kas kellegil on C5 2.7 169 kw chippimisega kogemusi? Huvitaks millised muudatused mootoris peaks tegema ,et asjal mõte oleks ja mootor kestaks ?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 20.04.16 22:01 Tsiteeri
Sõltub, mida Sa täpsemalt soovid, kuid n.ö stage 1 puhul ei ole Sul vaja mootoris mitte midagi muuta. Eeldusel, et auto on korras ja tehnika toimib.
SOlesk
postitati 21.04.16 11:56 Tsiteeri
Okei.
Hetkel kõik stock.
Huvitav palju selle stage 1ga siis juurde saab ja mis see maksma mulle läheb?Lasen nüüd katid ka ära kruttida. Turbod 260t sõitnud mudju,toimivad nii nagu peab.Neile ka vist mingi umbkaudne eluiga määratud?
Lootsin tegelikult ,et ehk kellegil sama mootoriga kogemus ja oskaks soovitada kuidas Lihtsalt hobuseid juurde saada.
Mootor mudju korras,rihmad õlid küünlad, filtrid jne. .
kõik hiljuti vahetatud
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 21.04.16 12:25 Tsiteeri
Foorumis juttu palju 2.7BiT mootoritest, näiteks http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=53382
yanekk
postitati 21.04.16 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: SOlesk
Alustaks sellest et mis kastiga masin on, kui manuaal siis võid seda suht lõputult ehitada ja raha sisse laduda.
Tänaseks on kõige odavam lahendus softi muutmine alustuseks, kui jääb väheks siis juba turbod, pihustid, kütusepump.
Kui ikka vähe, siis mootori sisu kallale.
Kui hammas verele läheb, siis arvesta lõputu hulga rahaga, mis sinna läheb, tean omast kogemusest.
Kui peaks olema automaat, siis suurt looma sellega ei lase nagunii ja eelnev jutt suht mõtetu.
Best ET 12.08 :)
SOlesk
postitati 21.04.16 18:19 Tsiteeri
Auto on manuaal.
Palju stage1 chipiga kw siis umbes juurde saab? 10 või 20 kilowati pärast ei hakkas ma jamamagi
yanekk
postitati 21.04.16 18:31 Tsiteeri
Ja palju siis vaja oleks?
Best ET 12.08 :)
SOlesk
postitati 21.04.16 18:59 Tsiteeri
Suurt vajadust ei olegi. Praegu liigub ka päris hästi tegelikult , tahan lihtsalt teada mis kasu sellest chippimisest sellel mootoril on . Imelik ,et keegi otse ei oska õelda palju ainult chipiga jõudu juurde saab ilma mootori ümber tegemiseta ja kas asi jääb kestma või hakkab mul tõenäoliselt midagi lõhkuma v vähendab mootori eluiga.Miks peaks keegi üldse selle teenuse eest maksma enne kui selliseid asju ei tea.
Võibolla keegi oskab siis õelda kellega v mis firmaga peaksin ühendust võtma kui konkreetseid vastuseid tahan?
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 21.04.16 19:11 Tsiteeri
Google aitab alati.
Chip.ee
Tuner.ee
Joujaam.ee
Vkmmotors.ee
......jne
Küsi hinna pakkumist ja jõu numbrite kasvu.
Põhiline on see, et piit jõuaks kõlarist rullnokani.
postitati 22.04.16 06:17 Tsiteeri
Auto on manuaal.
Antud autol saab kuni 65kw. Nii suur vahe on, sest stockis on sama mootor S4 peal juba 195kw ning A6 peal lihtsalt deforseeritud tarkvaraliselt.
Hind on hinnakirjajärgne 240 EUR mul.
Enne soovitaks kindlasti teha rõhulekketesti, sest praktika näitab, et sisselaskes on mitmed kitsaskohad, mis kipuvad lekkima.
Turbode keskosasid saab suhteliselt väikese hinnaga juba - põhiline nende vahetusel on tööraha, mitte materjalikulu.
SOlesk
postitati 25.04.16 16:57 Tsiteeri
Kas ise teostaksite lekketesti ja võimalik ,et ka chipi ?
yanekk
postitati 25.04.16 17:15 Tsiteeri
Kui sa suudaks liita 1+1 ja foorumit natuke süvenedes lugeda, siis ei peaks sellist küsimust esitama.
Best ET 12.08 :)
siimuu
postitati 27.04.16 21:14 Tsiteeri
Prj juurest saad otsast lõpuni lahenduse. Järgmine variant on VKM, mis on kallim, kuid pole ilmtingimata parem. Odavaid pakkujaid on ka, kuid neid pigem ei soovita. Softil ja softil on ikkagi n.ö vahe. :)
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
