Pealkiri: A6 tagumised kõlarid ei tööta (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2734)
ralph
Registreerunud 23.03.16
postitati 20.04.16 15:09 Tsiteeri
Tervist.
Olen lugenud, et sellest teemast siin foorumis kõvasti juttu olnud, kuid siiski ei saa täpselt aru :( nimelt autoks siis 2003aasta A6 avant ja tagumised kõlarid ja originaal woofer ei tee piiksugi. Makiks 1din cd-ga audi concert. Ostsin alles selle masina ja sellest ka teadmised kasinad. Milles võiks probleem olla? Vb peax seal mingi muu makk originaalis olema?
Tänud vastajatele!
postitati 20.04.16 16:48 Tsiteeri
Kontrolli testriga kas subwooferi punasesse pistikusse klemmi nr. 1 peale (jämedam punane sinise triibuga juhe) tuleb +12 volti.
Lisaks peab klemmi nr. 5 peale (valge peenem juhe) tulema +12 volti siis, kui maki sisse lülitad.
Valgeid juhtmeid on kaks, nii et ära segamini aja.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 20.04.16 19:08 Tsiteeri
Oled sa kindel, et sul on taga kõlarid? Tean ühte Passati meest sama murega ja tal tuli välja, et taga uste sees kõlari katted küll aga kõlareid ei olnud.
postitati 20.04.16 19:10 Tsiteeri
Kui on originaal makk ja subwoofer, siis on üldiselt ka tagumised kõlarid.
ralph
postitati 20.04.16 21:20 Tsiteeri
Kõlarid olemas. Selle toite asja kontrollin järgi.
ralph
postitati 21.04.16 06:31 Tsiteeri
Nr.5 juhtmes 12 volti olemas, aga nr.1 juhtmes millegi pärast ainult 2 volti.
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 21.04.16 08:05 Tsiteeri
Endal täpselt sama mure.. alguses töötas subwoofer aga nüüd ei tee enam piiksugi kaasa arvatud tagumised kõlarid.
Kui ma õigesti olen arusaanud siis esimesed kõlarid saavad võimu makkist. Tagumised aga subwooferi võimust, nagu ma arusaan puudub ka antud võimul ka kaitse. Peab samuti üle mõõtma..
Makiks on mul aint RNS-D
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/505018-New-to-me-C5-S6-Avant-Issues-list
ralph
postitati 21.04.16 10:37 Tsiteeri
Aga mis edasi teha?
postitati 21.04.16 15:26 Tsiteeri
Kaitse peaks makil ja subwooferil tõesti ühine olema. Kui makk töötab, siis kaitse peaks terve olema. Ikkagi kontrolli üle!
Kui nr. 1 klemmil +12 volti puudub, siis tuleb katkestust või lahtist pistikut otsima hakata.
Et selles päris kindel olla, võta aku pealt juhtmega +12 volti ja vaata kas hakkab tööle.
ralph
postitati 21.04.16 15:47 Tsiteeri
Kas sellest nr.5 juhtmest ei tohi võtta?
postitati 21.04.16 17:33 Tsiteeri
Niimoodi elektrisüsteeme ei diagnoosita. Palu keegi appi.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
