Pealkiri: Allroadi kompu ei vaheta infot. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2021)
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 10.04.16 08:24 Tsiteeri
Tere.
Mure järgmine: Audi Allroad 2003a 132kw v6 ei vaheta kompul infot, ehk siis ei näe keskmist küttekulu, jooksvat kulu jne. Kang on vahetatud uue vastu, nupud töötavad kindlalt. Kui avan ukse, siis näitab et uks lahti ja kui kangil nuppe vajutan siis kaob see eest, seega olengi selles veendunud, et kangi mure pole. Kas oskab keegi nõu anda ja juhendada kuidas murele lahenduse leiaks.
Ette tänades, keijo741.
keijo741
postitati 11.04.16 06:52 Tsiteeri
Ei oska keegi juhendada või suunata kuskile pädevasse asutusse?
postitati 11.04.16 08:17 Tsiteeri
Võib ajutiselt teist kellaplokki proovida, siis oleks muud vead välistatud ja saab (kellade vahetamiseks) immo õpetamise, läbisõidunäidu sättimise jms peale mõtlema hakata.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 11.04.16 08:34 Tsiteeri
Rocket oskab ehk rohkem rääkida, aga seal ainult kangi vahetusega ei saagi seda tööle, vaja kodeerida ka.
Kunagi sai ühe a4 b6ga jamatud, sellel oli küll mingi selline teema.
keijo741
postitati 11.04.16 10:58 Tsiteeri
On kellegil kellaplokki prooviks laenata? Väga palju neid just ei ringle.
postitati 11.04.16 11:33 Tsiteeri
Mul on olemas selline ideaalses korras disla plokk facelift A6 pealt.
https://www.upload.ee/image/6116116/IMG_2334.jpg
keijo741
postitati 11.04.16 11:35 Tsiteeri
Kas sellel taustakate ehk siis see numbriplaat vahetatav?
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 11.04.16 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: keijo741
Laiali lammutades on vahetatav aga hakkab aiateibaid näitama, kui panna km/h kiiruselt.
Soovitaks siiski mitte laiali lammutada ning kasutada mph/kmh lahendust.
Ei tea kui palju ringi reisid aga kui satud miilide regiooni on see väga hea asi, et olemas on.
keijo741
postitati 11.04.16 12:32 Tsiteeri
Selge, pigem jätaks siis omad kellad peale ja uuriks kas kuidagi võimalik seda parandada, et jälle toimetaks nagu peab?
postitati 11.04.16 13:02 Tsiteeri
Kui viga on veel täpselt diagnoosimata/lokaliseerimata, siis on ka keeruline midagi parandama hakata.
keijo741
postitati 29.07.17 14:53 Tsiteeri
Sai nüüd vahetatud ka see LCD display, ka sellest abi polnud, mure endiselt alles.
Uuriks veel uuesti kas kellegil Harjumaa/Raplamaa kandis kellaplokki prooviks laenata?
postitati 30.07.17 06:12 Tsiteeri
Korralik 2000. aasta (ehk prefacelift) disla kellaplokk on olemas, millega kompuutri korrasolekut saaks kindlasti kontrollida.
keijo741
postitati 30.07.17 06:18 Tsiteeri
Saatke oma kontaktid mulle, võtan ühendust.
postitati 30.07.17 10:02 Tsiteeri
Mul juba teine juhtum C5'ga, kus kompuutri juhtimine on tummaks jäänud.
Aitab ploki vahetus.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
