Pealkiri: A6 c6 ABT Uuesti elule aitamine - 2007 - ftbird (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3382)
ftbird
Registreerunud 18.11.06
postitati 05.04.16 20:36 Tsiteeri
Sai soetatud esmapilgul väikese ninakortsuga Audi A6 c6 171 kw. Rooli ja armatuuri Padjad on lahti ning ei käivitu enam. Sai uuritud, et on olemas selline asi nagu akupadrun, mis katkestab voolu edastamise. Sai siis see soovitusi kuulates vahelt võetud ( see lõhkev komponent ) kuid ikka ei midagi. Selline tunne nagu kütusepumbad ei hakkaks käima ehk oskab keegi nõu anda.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 05.04.16 21:08 Tsiteeri
Uuri veel.
ftbird
postitati 13.04.16 06:23 Tsiteeri
Progress
Sain siis asja niikaugele. Võtsin selle julla akuvahelt ära ja panin plussi otse klemmialla. Võtsin alupealt otse juhtme ja panin plussi otse parempoolsele pumbale peale ning keerasin võtit. Enne seda eemaldasin ka ahelast Airbagi aju. Kui võtit keerasin ei juhtunud miskit, sest kogu küttesüsteem oli tühi. Peale 3x 15 sek. läks masin käima. Juhuuu ..... !
Nüüd oleks vaja siis veel esiklaasi, armatuuri, rooli turvapatja ( kolme kodaraga) ning vasakut esitiiba kui on siis võiks olla ( HÕBEDANE ) kuid ei pea!. Kellel Pakkuda ? Ütlen vahepeale, et tehti pakkumine 250.- armatuurile, kes lööbüle v. sama hinnaga pakub ?
postitati 13.04.16 07:41 Tsiteeri
Kolme kodaraga must padi olemas.
ftbird
postitati 13.04.16 09:06 Tsiteeri
Kas see istub MF s- line roolile? Ja mis hind ka on ?
yanekk
postitati 13.04.16 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ftbird
Kas nagu ostmine/müümine foorumi teises osas ei peaks toimuma?
Best ET 12.08 :)
Auto: 6x4x4
postitati 13.04.16 13:06 Tsiteeri
Teemale uus kuju antud ja nüüd pole vahet, millisena see edasi areneb.
postitati 14.04.16 19:39 Tsiteeri
Üpris julge tegu osta 3.0 tdi, millel pole võimalik kette, pihusteid, kasti jms kontrollida. Müts maha.
ftbird
postitati 16.04.16 20:46 Tsiteeri
Kui käima panime siis hoidsime kõik hinge kinni, et mis häält nyyd teeb kuna jah ostsime ju põrsa kotis. Kuid imestuseks oli nii vaikne mingit klõbinat ega muid kõrvu häirivaid helisid ei olnud. Nurrus ilusti, kui nii diislikohta öelda võib, arvestades seda, et oli seisnud ligemale 6 kuud.
Kas sellegil leidub üleliigset Aku padrunit LINK
Ja normaalset esiklaasi oleks ka vaja. Oskab keegi aidata? Võiks proovida ise vahetada :D
Ah jaa siis lubatud vasakut Intercooleri radiaatorit ma pole saanud veel, kui kellegil vedeleb võtaks selle ka ning on veel Kuivatist kondi mootorisse minev toru, 4F0260707AF Ka selle eest oleks tänulik.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 17.04.16 17:31 Tsiteeri
Viska mõni pilt ka operatsioonist:cool:
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
