Pealkiri: MMI ekraan (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3051)
Jann134
Registreerunud 18.04.10
Auto: audi A4
postitati 30.03.16 15:41 Tsiteeri
MMI ekraan
Tere
Küsimus siis selline, et mmi ekraan on vahest päeval nii tume, et sealt ei näe kohe mitte midagi ja vahest läheb normaalseks tagasi aga enamus ajast on ikka tume. Milles võib viga olla? Oskab keegi infot jagada?
Ja kas keegi teab mida teeb sensor, mis on armatuurlaua peal kus esiklaasile õhku puhub?
Jutt käib siis Audi A4 B8 2008a.
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 30.03.16 16:55 Tsiteeri
Minu teada teoorias see sama sensor siis mõõdab väljas valguse tugevust ja vastavalt selle muudab ekraani/kellade heledust(kõva päikesega heledus põhja, pikemalt pimedas keerab mahedamaks). Heleduse kõikumine võibolla ongi siis selle mittetöötamisega seotud...
Jann134
Auto: audi A4
postitati 31.03.16 08:37 Tsiteeri
Aga ei tea kas võib juhtuda, et see sensor võib vigane olla?
postitati 31.03.16 08:58 Tsiteeri
See on infrapunase kiirguse andur, mis aitab kliimal auto sisetemperatuuri reguleerida.
Surev värvilise ekraani taustvalgustus on tüüpiline eriti Concert ja Symphony maki puhul.
Jann134
Auto: audi A4
postitati 31.03.16 18:23 Tsiteeri
Selge siis ei tohiks selles anduris viga olla.
Aga kuidas selle ekraani tagasi normaalseks võiks saada? Kas tuleb see ekraan välja vahetada?
aadu16
Registreerunud 30.01.08
Auto: Audi A6 C6 2005 2,7TDI Quattro
postitati 31.03.16 18:25 Tsiteeri
C6 on mmi valgustus sõltumatu kellade valgusest. MMI valgust saab c6-l mmi-st car settingute alt reguleerida.
Jann134
Auto: audi A4
postitati 31.03.16 18:36 Tsiteeri
Ma saan enda omal ka reguleerida aga see ei muuda midagi. Ekraan jääb ikka tumedaks.
TKaun
Registreerunud 12.01.11
Auto: A4B8
postitati 01.04.16 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Jann134
Tere
Tere, telli uus ekraan ja asi unustatud, endal see tee läbi käidud, maksis vist 130.-euri
Jann134
Auto: audi A4
postitati 01.04.16 19:08 Tsiteeri
Olise ekraan mis sa ostsid värviline?
TKaun
Auto: A4B8
postitati 04.04.16 12:33 Tsiteeri
Audi paigaldab sama asja, tegu oli vist Panasonicu ekraaniga, tellisin
Cars Equipmentist.
Jann134
Auto: audi A4
postitati 04.04.16 18:12 Tsiteeri
Audi paigaldab küll aga hind on ka vastav.
Aga leidsin selle lehe üles. On ja 130€ ehk tellin endale ka sealt.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 05.04.16 03:21 Tsiteeri
Vaheta ise, ca 10 min tööd, ekraani "ümbris-trim" tõmba ära, võttes kinni nö alumisest osast, las jääb rippuma ohutule lüliti juhtme otsa, siis pole vaja lahti ühendada, ekraanil 4 kruvi lahti, tõmbad eemale niipalju, et saad pistiku lahti ja kõik teistpidi tagasi (ekraani ümbrise nö ülemine osa lükka enne sisse, siis alumine, enne vaata, et need klambrid oleks kõik korralikult oma kohtades) - pistiku lahtiühendamisel nö rahulikult, suht õrnad asjad need pistiku "lukud".
postitati 15.05.16 16:23 Tsiteeri
Üks uus B8/A5/Q5'le mõeldud Concert/Symphony värviline ekraan jäi üle, kui kellegil veel vahetada vaja.
MMI'le kahjuks ei sobi!
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
