Pealkiri: Kogemusi led pirnidega. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1673)
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 29.03.16 19:01 Tsiteeri
Nimelt sai hiljuti soetatud Led pirnid auto tagurdamis tuledesse,et vähe paremini oleks näha kuhu pimedas tagurdad.
Kahjuks ei hakkand pirnid tööle,samas pirnid töö korras ja suuna tules vilkus nagu peab.
Kas mõnel audil võib olla ,et teatud pirne lihtsalt ei tunnista?
Auto Audi A6 c5 avant.
Tänades ette.
Auto: 5x4x4
postitati 29.03.16 20:17 Tsiteeri
+ - nendes pesades tagurpidi?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 29.03.16 20:18 Tsiteeri
Led tulel poolused ka tähtsad. Vahest piisab kui pesas juhtmed ümber tõsta.
Priidik115
postitati 29.03.16 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
No proovitud nii üht kui teist pidi.
postitati 29.03.16 22:23 Tsiteeri
Kas orig. hõõgpirnid töötasid nii enne kui ka pärast LED'ide proovimist?
Mingit elektroonikat seal C5 puhul vahel ei ole. Vool tuleb otse kastilülitist või multitronic'u puhul kontaktidega ehk elektromagnetilisest releest.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 30.03.16 04:05 Tsiteeri
Mul oli sama probleem CREE LED'dega C5 avandil. Plussi ja miinus juhtme ringitõstmisega asi lahenes (pirn hakkas põlema).
Priidik115
postitati 30.03.16 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Küsiks siis et millised juhtmed ümber pistikus tuleks vahetada?Juhtmetega proovisin pesast pirnini,hakkas tööle tõesti.
j2mis
postitati 31.03.16 04:12 Tsiteeri
Aja näpuga pesa plekist raja mööda juhtmeni välja ja kohe ongi näha mis juhtmed pead ringi tõstma. Ma ise päris täpselt ei mäleta mis värvi juhtmed olid, kuna asi sai ette võetud suht ammu.
postitati 31.03.16 04:19 Tsiteeri
Ma küll ei tea, kuidas on asjad C5-l, aga B5 Avandil tuleb kogu tagatulele ühine mass. Ehk siis, kui vahetad massi ja +12V ära, ei toimi enam ülejäänud pirnid antud tules...
postitati 31.03.16 05:44 Tsiteeri
Tuleb lihtsalt soetada LED'id, mis ei sõltu toitepinge polaarsusest.
Priidik115
postitati 31.03.16 11:15 Tsiteeri
Ei oska siis öelda keegi kuidas mis moodi juhtmed ümberpaigutada et tööle hakkaksid?
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
