Pealkiri: ECU SKC (pin) leidmine? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2137)
joost
Registreerunud 16.09.14
postitati 29.03.16 17:04 Tsiteeri
Audi A4 B5 2001 (Aju Bosch ME 7.5)
Vana aju läks tuksi ja uus kasutatud töökorras aju on olemas.
Olen kursis, kuidas käib autole uue aju sisseõpetamine, kuid et uude kasutatud ajusse sisse pääseda, on vaja selle PIN'i.
Vana aju ja kellaploki PIN on olemas, aga kuidas saada teada uue kasutatud aju PINi?
Vag Tacho 5.0 on olemas, aga see tahab ECUsse ühendamisel väita, et on vaja uuendada USB interface'i. Tegu on Vag Tacho 5.0, seega uuemat ju polegi olemas? (tegu pole küll originaaliga, aga kõiki muid toiminguid teeb see korralikult igatahes).
Kas kellelgi on õnnestunud ME7.5 ECUsse sisse pääseda Vag Tacho abil? Või kas soovitate mõnda muud kaablit üldse?
postitati 29.03.16 17:38 Tsiteeri
Turvateemadest teavad üldiselt vähesed ja nad tihti vaikivad.
Pöördu kasutaja "Dellu" poole, kui siis just tema oskab aidata.
rv30
Registreerunud 05.09.09
Auto: Audi TT 8N
postitati 29.03.16 17:42 Tsiteeri
Mina sain oma TT ajust VCDS Lite kaabliga pin'i kätte: http://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d2-platform-discussion-8/how-pull-your-immo-code-pair-new-key-vcds-lite-2001-s8-2873134/
postitati 29.03.16 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: rv30
Kuidas saaks sama protseduuri kellaplokiga läbi viia?!?
rv30
Auto: Audi TT 8N
postitati 29.03.16 17:57 Tsiteeri
Mis see kellaplokk siia puutub? Teemaalgataja tahab saada sisse uude ajusse. Ma arvan, et tuleb paigaldada uus aju ja siis sisse häkkida. Nii lihtne see ongi.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 29.03.16 18:17 Tsiteeri
Saan aidata kui vaja.
5139463
yks
postitati 29.03.16 18:22 Tsiteeri
Kellaplokk autoküljes saab pinkoodi kätte.
joost
postitati 06.04.16 18:15 Tsiteeri
Tänud. Viidatud teema aitas. ECU kood käes ja uus aju autoga ühildatud!
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
