Pealkiri: infot lambda anduri juhtme kohta (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1568)
tarms85
Registreerunud 19.01.16
Auto: audi 80 b3 89a
postitati 25.03.16 09:32 Tsiteeri
Pildil olev lambda anduri juhe on katki, küsimus siis selline, kas võin ühendada juhtme otse? Koorisin veidi seda kollast osa ja sain sisemise juhtme ühendatut, aga see välimine juhe või varjestus seda ma ühendada enam ei saanud. On juhe järel või ei ole, auto käimisel midagi ei mõju. Autoks audi 80 b3 89a. Küünlad ühtlaselt mustad kõik.
http://www.upload.ee/thumb/5606865/20160220_100305.jpg
postitati 25.03.16 09:41 Tsiteeri
Mina näen pistikul ainult ühte klemmi, nii et see varjestus ei saagi läbi selle pistiku ühendatud olla.
tarms85
postitati 25.03.16 09:44 Tsiteeri
Sel juhul võin ühendada otse juhtme, kuigi ma ei saa aru miks see julla seal vahepeal nii paks on, mingi eesmärk tal ju peab olema.
postitati 25.03.16 09:55 Tsiteeri
See kumm peab muutma ühenduse niiskuse ja vedelikukindlaks. Ja vastupidiselt teisele jäigale pistiku poolele on tõenäoliselt juhet ka murdumise eest kaitsnud.
tarms85
postitati 25.03.16 20:24 Tsiteeri
Ei saa mina seda lambda andurit ka kuidagi lahti, proovinud igasugu võtmetega ja sussudega, küll roostesusussu ja külmashokiga, võtmed ka pole just kõige paremad, ennem ei hakk uuesti proovimagi kui maale lähen, seal rohkem tööriistu.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 04.04.16 15:56 Tsiteeri
Varjestus on ühenduses väljalaske torustikuga. Nõnda on kirjutatud. Ilmselt vanadel masinatel on massi saamisega midagi. Minu arust peaksid lambda välja vahetama, sest kui juba juhtmed katki, on ta väga vana. Kui lambda ei tööta paneb aju kuidagi segu natuke rikkama peale ja auto töötab edasi. Rikkis lambda võib küünlad teha mustaks ja tagitatuks.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
