Pealkiri: bns-e 5.0 bluetooth häda (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2475)
kristo57
Registreerunud 05.03.14
Auto: Audi A4 B7 1.9 85kw
postitati 20.03.16 08:43 Tsiteeri
Probleem järgmine: BNSis telefoni peale navigeerides on ees kiri "Please wait ...", mis ei kaogi ära. Telefoni seadetesse minnes ütleb, et "no telephone available".
Varasemalt töötas kõik korralikult, ükspäev autosse istudes ei ühendanud enam telefon end ära. "füüsilise telefoni" kaudu bluetoothiga otsides ei leia enam autot üles. Proovisin ka teisi telefone, kõigiga sama lugu.
Samuti ei tööta roolil nupud "Mode" ja "Speak".
Keegi sama mure otsas olnud või oskab midagi arvata?
postitati 20.03.16 13:35 Tsiteeri
Selline mulje jääb, et Bluetooth plokk on üldse tagant ära või kutu.
Peaks vaatama, kas arvutiga saab ühendust või mis veakoodid on plokkides, mis Bluetooth plokiga suhelda tahavad.
Võid ka ühendust võtta, kui soovid teist sarnast plokki proovida, eriti juhul kui olemasolev täiesti tumm.
kristo57
postitati 21.03.16 07:18 Tsiteeri
Arvuti taha, aga ühendust ei saa telefoni, navi ega raadio controlleritega. Võimalik, et asi wuffel-kaablis ka, peaks originaaliga proovima. On Sul sellega ka võimalik aidata? Kui siis ka sama seis, siis prooviks teist moodulit.
postitati 21.03.16 09:29 Tsiteeri
Viga võib tõesti vuhvel kaablis olla.
Aga võta ühendust, number profiilis.
kristo57
postitati 22.03.16 10:39 Tsiteeri
Kasutaja rocket abiga jõudsime järeldusele, et bluetoothi moodul on vigane.
postitati 24.03.16 15:47 Tsiteeri
Siin on nimekiri võimalikest moodulitest:
LINK
Siin ka: LINK
A3/TT/R8 pealt tulnud moodulit võib olla keeruline tööle saada, kuid mitte võimatu
postitati 24.04.16 16:02 Tsiteeri
Hetkel olemas siis sellised plokid:
8P0862335A
8P0862335D
8P0862335Q
8P0862335S, mille tarkvaraversioon juhtumisi võrdne 8P0862335AA'ga.
Kaks esimest on ainult sisse- ja väljahelistamisega.
D lõpuga töötas küll ilusti uue Samsungiga.
Kaks järgmist on koos telefoniraamatu automaatlaadimisega, kõnede registri ja muude funktsioonidega, töötas ka ifoon 6'ga.
Panin ühe sarnase mooduli RNS-E külge ja ikka väga lihtne, mugav ja mõnus on telefoni kasutada. Hetkel veel multirool täiusest puudu.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
