Pealkiri: C5 2.5tdi 120kw BDG süttis õlitaseme märk armatuuris (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2951)
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 16.03.16 12:50 Tsiteeri
Armatuuris hakkas täna õlitaseme märk põlema kui kohapeal gaasi andsin. Õli vahetatud 5000 km tagasi ja vardal õli normis. Kui mootor töötab tühikäigul on kõik ok ja kui pöörded tõusevad kuskil 1500rpm kanti siis armatuuris süttib õlitaseme märguanne. Peale taas käivitamist kõik jälle ok kuni pöörded tõusevad nõks üle 1500rpm ja süttib uuesti õlitaseme märguanne armatuuris.
Kas on kogemusi mis antud mootorile ei meeldi et sellist trikki teeb. Kas on tegu mõne surnud anduriga? Kes on samas situatsioonis olnud?
Diagnostikaga tegeleks hiljem, hetkel läheneks probleemile teoreetiliselt.
Toomas.
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
toomasd
postitati 16.03.16 14:12 Tsiteeri
Lisan juurde et CHECK ütleb OK.
Toomas.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 16.03.16 16:32 Tsiteeri
See on vast hoopis õlirõhu tuli?
toomasd
postitati 16.03.16 18:22 Tsiteeri
Kui õlitaseme märk armatuuris põlema läks siis armatuuris check tegemise nuppu vajutada tuleb kompuutrisse ette kiri mis ütleb et lülita mootor välja ja kontrolli õli taset. Õli tase on normis.
Toomas.
teet82
postitati 16.03.16 18:27 Tsiteeri
Punane "õlikannu" kujutis on reeglina õlirõhu tuli, sama kujutis kollasena on õlitaseme tuli.
Tavaliselt 1500p/min juures kontrollib auto õlirõhku töösooja mootoriga, seega kahtlane on see asi natuke, tasuks manomeeter külge panna.
toomasd
postitati 17.03.16 06:45 Tsiteeri
Kas oleks saata pilti varuosade programmist kus õlirõhu andur asub. Mõõdaksin takistused üle.
Toomas.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 17.03.16 06:51 Tsiteeri
Turbole minevas torus on andurid.
toomasd
postitati 17.03.16 10:46 Tsiteeri
Kas keegi 120kw bdg mootori kliimaplokis varjatud menüü koode teab? Kui ahelas kuskil viga sees siis peaks saama seda tuvastada.
Toomas.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 17.03.16 11:54 Tsiteeri
Kulumaterjal on see andur.
https://www.drive2.ru/l/1766033/
toomasd
postitati 17.03.16 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Tänud! Oli huvitavat lugemist. Kuna õlivahetus suht äsja tehtud siis kohe ei hakkaks seda koos anduri vahetusega ette võtma. Korralik Castrol sees:)
Kas vea teadet saab ka välja lulitada, et armatuuris vilkumist ja piiksumist ei oleks?
Teiseks, kas foorumis on pakkuda kasutatud G266 andurit c5 2,5tdi 2003a?
Toomas.
equilibrium
postitati 17.03.16 12:51 Tsiteeri
Kasutatuid pole, kuna see on kulumaterjal.
Tasub panna uus originaal, või Hella (peaks olema originaali valmistaja)
Kapoti lüliti tasuks ka üle vaadata, et poleks oksüdeerunud.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=135617
teet82
postitati 17.03.16 15:21 Tsiteeri
Kas oli siis ikkagi kollane see märgutuli?
Kas see õlitaseme "kollane" häire tuleb siis mingitel kindlatel pööretel, näiteks BMW-l jääb see kohe põlema peale käivitamist ja mingi aja pärast kustub ära.
toomasd
postitati 17.03.16 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Hoiatus tuli on punane.
teet82
postitati 17.03.16 18:34 Tsiteeri
No kui auto näitab punast tuld, siis on see ikkagi õlirõhu tuli ja see tasemeandur ei ole sellega seotud. Või olen ma valesti aru saanud millestki?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 17.03.16 20:35 Tsiteeri
teet pole valesti aru saanud...tegu õlirõhu hoiatus tulega. Soovitan manuaalse rõhumõõtja külge ühendada ja rõhud ära mõõta...kindlasti ka kuuma motoga.
postitati 18.03.16 03:51 Tsiteeri
Algselt postitas: toomasd
Terve lehekülg jama, enne kui suutsid selle välja öelda. G266 jäta rahule ja tegele õlirõhuprobleemidega.
toomasd
postitati 18.03.16 07:06 Tsiteeri
Õlirõhu mõõtmise võtan ette.
Toomas.
diffas
postitati 18.03.16 09:57 Tsiteeri
Vaata et se rõhuanduri juhe on korras, mul on kaks autot vastu tulnud kus on juhe ärä murdunud.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 18.03.16 10:20 Tsiteeri
Toomas.
Muuseas niikaua ei ole eriti hea mõte selle autoga sõita.
toomasd
postitati 21.03.16 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Vaata et se rõhuanduri juhe on korras, mul on kaks autot vastu tulnud kus on juhe ärä murdunud. [/quot
Kas mõtlesid seda G266 anduri juhet või mis juhet täpsemalt?
Toomas.
diffas
postitati 21.03.16 14:07 Tsiteeri
Mina neid G-punke ei tea peast väljä käiä. Juhul kui see on õlirõhule, eks ta siis on. Minu arvates see on lihtsam vaatada kapoti alla seda. :)
postitati 21.03.16 15:53 Tsiteeri
Nagu juba eelpool mainitud, pole G266-l õlirõhuga mitte mingit pistmist. Kas tõesti peab kõike ise tegema ja leiutama kui ei tea sellest midagi?
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
