Pealkiri: Oil level sensor (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2001)
ergoh
Registreerunud 26.05.09
postitati 12.02.14 18:32 Tsiteeri
Oil level sensor
Probleem selline, et armaturis põleb "Oil level sensor" tuli.
VCDS arvab niimoodi:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Andurist tulevad juhtmed:
kollane/must: +12V
pruun/sinine: signaal (väljub ca. 8V)
pruun: mass
Juhipoolse tule juures on vahepistik, kuhu jooksevad need juhtmed sisse. Sinnani tundub OK. Lammutasin ka kojameeste all oleva karbini lahti kõik. Sinna aga enam ei tule see pruun/sinine juhe. Tundub, et kuskil muudab juhe värve. Foorumites sorkides väidetakse, et see signaal läheb ECU-sse ja sealt alles kelladesse.
Äkki kellelgi on mingi loogilist skeemi pakkuda. Või oskab infot anda, kust edasi viga otsida.
Autoks A3 1,6 bensiin 1999aasta.
yanekk
postitati 12.02.14 18:47 Tsiteeri
Kas lihtsam poleks kohe uus andur panna, ilma masinat laiali lammutamata?
Best ET 12.08 :)
postitati 12.02.14 19:15 Tsiteeri
Pruun sinise triibuga juhe jookseb läbi ühe pistiku ikkagi otse kelladesse.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 12.02.14 19:31 Tsiteeri
Ära kõige odavamat andurit osta, muidu saad uuesti vahetada varsti.
ergoh
postitati 12.02.14 20:58 Tsiteeri
Teab keegi, mis signaali see andur väljastab?
Välismaistes foorumites jäi silma, et lihtsalt sillaga lasti +12V signaali otsa peale ja olla tuli armaturis ära kustunud. Minul sellest abi ei olnud. Ei tahaks ehku peale uut andurit ka osta. Äkki kellaplokk probleemne.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 12.02.14 21:52 Tsiteeri
Kui mootori ruumi sulgemise lüliti on kontrollitud(?) (A3-el vist polegi seda), kõik juhtmestik ok, õli tase on ok ning vea kustutamine viga ei vaigista siis andur on vigane. Need mõõdetud pinged viitavad sellele, et anduri juhtmestik on ok. Auto lahti lammutamine ei ole põhjendatud. Muidugi, kui hasarti ja aega jätkub siis õppimise huvides võimalik, et valgustav aga selle korda tegemist see väga suure tõenäosusega ei aita ega kiirenda.
Selle anduri väljundi signaali mõõtmine ja valideerimine ei ole number kodutestril ning selle signaali väärtuste teada saamine läheb ilmselt ka rohkem maksma kui originaal uus andur.
Igasuguse sildamisega tekitad omale suure tõenäosusega lihtsalt täiendavat aja ja raha kulu, sest nii on võimalik ka kaitsmetest mööda minna ja näiteks näidikud peeneks lasta.
ergoh
postitati 13.02.14 09:04 Tsiteeri
Kapoti lukustil küll lüliti olemas ja see ribadeks.
Lugesin, et enne ei kustutagi armaturis õlitaseme tuld ära, kui on kapott avatud ja suletud.
Kui lüliti läbi, siis jääbki häire kelladesse sisse.
Proovin täna ära vahetada.
Kui abi ei ole, siis tuleb uus andur tellida.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
