Pealkiri: Kus asub Side Airbag igniter Front Passenger Side (N200) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1479)
Ahhunn
Registreerunud 30.05.10
postitati 16.03.16 06:38 Tsiteeri
Tervitus!
Oskab keegi hea inimene aidata...
Kus asub selline asi ja milline võiks välja näha? -Side Airbag Igniter; Front Passenger Side (N200) autoks- audi A6 C5 2000 a. 1,8T
Probleem järgmine: Side Airbag Igniter; Front Passenger Side (N200): Resistance too High
Proovisin kaabliga nullida ka aga kohe tuleb tagasi.
Tänud abilistele!!!
Lauri
postitati 16.03.16 06:59 Tsiteeri
Pistik on istme all ja bag ise istme seljatoes.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Ahhunn
postitati 16.03.16 07:03 Tsiteeri
Kas antud pistikuid võib lahti ühendada peale seda kui akuklemm on maha kakutud?!
postitati 16.03.16 07:08 Tsiteeri
Kas aku lahti või süüde ja süütevõti välja!
Airbagis endas üldiselt viga ei ole, ikka pistikus ehk juhtmeklemmides endas.
Kui pistik on ajaga juba väntsutatud ja klemmid pisut kulunud, siis registreeritakse nimetatud veakood. Näiteks kui külmaga on juhtmed suhteliselt jäigad ning samalajal istet liigutada.
Ahhunn
postitati 16.03.16 07:20 Tsiteeri
Viga ilmneski siis kui külma ilmaga istet liigutasin ,et last tagailtmel turvatooli panna. Sõitu alustades enam bagi tuli ei kustunud ja andis arutiga ülaltoodud veakoodi.
Suured tänud info eest!!- eks peab hakkama siis istet välja võtma, et asjadele paremini ligipääseda.
Lauri
postitati 16.03.16 07:33 Tsiteeri
Parandamisel on laias laastus kaks varianti, kas panna uued klemmid pistikusse ja soovitavalt mitte sama pistik kulunud klemmidega romulast.
Või lõigata pistikud maha ja jätkata juhtmed samamoodi, kas siis korralikult pressides jätkuhülssidega või jootes, kuid kindlasti mitte näpuvahel isoleerteibiga.
Teise variandi korral ei saa istmeid enam mugavalt eemaldada, kui mingid muud probleemid kunagi ilmnema peaks.
Kõik muu on üldiselt ajutised lahendused. Nii et seal istme all sul midagi vaadata tegelikult ei ole!
Ahhunn
postitati 16.03.16 07:36 Tsiteeri
Kas juhtmepikkused võimaldavad neid töid ilma istet eemaldamata? Eile vaatasin sinna alla ja tundub suht kompaktne kogu see värk.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 16.03.16 18:56 Tsiteeri
Mõnikord aitab, kui lihtsalt pistikut mõned korrad lahti-kinni panna ja veakood ära kustutada.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 17.03.16 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Muidugi ka klemme peale pingutada et hiljem korduvat viga ei esineks.
postitati 17.03.16 07:04 Tsiteeri
Suletud tüüpi peenikesi klemme kuidagi pingutada kahjuks ei saa.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
