Pealkiri: Audi a4 b7 avant tagumine pidurituli. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1717)
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 09.03.16 16:28 Tsiteeri
Tere.
Mure siis selline. Auto kompuuter näitab aeg-ajalt, et piduritule pirn läbi. Täna võtsin antud tule lahti ja vaatasin, et pirn pole läbi vaid hõõgub kuidagi lahjalt . Kui hõõgub siis viga ei näita kui kustus siis vea näit ka kompus olemas. On olnud aeg-ajalt ka suunaga nii, et näitab pirni läbi olekut kuid kui suuna sisse panen siis viga kaob. Mina oma loogikaga mõtlen , et kuskil halb ühendus. Tule kontakti olid nagu OK. Sai lastud kontaktide puhastus-spreiga igaks juhuks üle. Töölt tulles viga ei näidanud kuid tule pirn tunduvalt tuhmimalt kui teine.
Nüüd õhtul vaadates vilgub ikka korralikult (kord heledam siis tuhmim)
Kui suur vool pirnile peale tulema peab? Kas on nii,et kabariidina 10 ja pidurdades 12 volti?
Võibolla rumal küsimus aga kust saavad tagatuled massi?
Kus võiks viga otsima hakata järgmisena?
Igasugu ideed on teretulnud.
postitati 09.03.16 17:25 Tsiteeri
See "plaat", kuhu sisse pirnid käivad, hakkab surema. Uuena revalis 30 euri kanti.
Sulevipoev
postitati 10.03.16 07:43 Tsiteeri
On veel ideid?
postitati 10.03.16 13:24 Tsiteeri
Tule pistikus tuleks tõenäoliselt mõned klemmid ära vahetada. Selleks on olemas spetsiaalne tööriist, et vana klemm sealt seest kätte saada.
Sulevipoev
postitati 14.03.16 16:28 Tsiteeri
Võibolla rumal küsimus aga kus kohast võimalik uusi klemme saada?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 14.03.16 18:29 Tsiteeri
Mu autol see jama samuti olnud. Ühel tulel on eelmine omanik juhtmed pistikust mööda, otse tule sisse viinud ja teisel pool ma kergelt painutasin ja kraapisin neid klemme. Praegu töötab nii aga viimati tuld eemaldades andis see hõõgumine taas korraks tunda.
postitati 15.03.16 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Sulevipoev
Tallinnasse satud, võin sulle anda!
Saab ka kohapeal klemmi veekindlalt ära vahetada.
Sulevipoev
postitati 15.03.16 09:03 Tsiteeri
Kahjuks pärnus.
Kas pärnus ka kuskil saadaval?
postitati 15.03.16 09:47 Tsiteeri
Kirjutan õhtul, kuna peast ei mäleta mis läbimõõduga seal asjad olid.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 15.03.16 10:00 Tsiteeri
Kas puudulikule massile oled mõelnud?
Lambi ikka kõik 12V.
Võimsused erinevad.
postitati 15.03.16 10:50 Tsiteeri
Mass ongi puudulik, aga pistiku hädises klemmis tavaliselt viga.
postitati 16.03.16 07:20 Tsiteeri
Peenema juhtme klemm on esindusest tellitav koodiga 000 979 019, sinna tuleb tõsta vanalt klemmilt punane tihend.
Pruuni ning jämedama massijuhtme klemm on koodiga 000 979 131, sinna tuleb tõsta vanalt klemmilt suurema läbimõõduga kollane tihend.
Tihendi võiks uuele juhtmele peale panna tagurpidi.
Nimetatud koodidega on ca 60 cm pikkused erineva ristlõikega juhtmed, mille mõlemas otsas on koodile vastav spetsiaalne klemm.
Sulevipoev
postitati 16.03.16 12:06 Tsiteeri
Missugune peaks olema abivahend millega klemmid pesast kätte saaks? Kui pole väga keeruline siis üritaks ise teha.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
