Pealkiri: Audi a4 B6 2002 Maki vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2250)
kimberg
Registreerunud 29.09.15
postitati 07.03.16 14:31 Tsiteeri
Sai soetatud omale Blaupunkt Manchester 110, eelmiseks makiks sees oli Audi Chorus, oleks abi vaja või näpunäiteid, mis juhtmeid või muid jubinaid oleks vaja osta või saab ka kuidagi koduste vahenditega asja mängima. Probleem on siis selles, et makk ei võta voolu sissegi mitte. Lisaks veel, et pole mul Boset.
Blaupunkti skeem:
http://www.upload.ee/image/5626205/12050853_10153959902449844_424285567_o.jpg
Audi choruse skeem:
http://www.upload.ee/image/5626204/12810029_10153959902364844_1789444151_o.jpg
postitati 07.03.16 15:01 Tsiteeri
Number 7 alt tuleb jäme punane juhe tõsta number 4 alla.
Number 7 alla tuleb vedada süütelukust lisajuhe (Audi keeles S-Kontakt või ka Klemme 86s).
kimberg
postitati 07.03.16 15:09 Tsiteeri
asi on ka selles, et mul ei ole makiga mingeid juhtmeid kaasas. Pistik, mis peaks panema maki käima, seal on 3 juhet, +, mass ja mis see roheline,sinine on? Blaupunkti makk tahab vähemalt 4 otsa saada, et äkki keegi selgitaks mulle natuke lähemalt seda asja.
http://www.upload.ee/image/5626396/12842387_10153960073204844_1943294003_o.jpg
EDIT: Kui ma nüüd õieti aru saan, Blaupunkti skeemil nr 4 läheb siis antud pildil siin punasesinisega, mass läheb pruuniga ja süütelukust tulev vool on rohelinesinine, mis omakorda läheb blaupunkti skeemil siis nr 7mega kokku(ACC)? Kui nii raadio järgi panna teoorias peaks pildi ette viskama?
Märkus moderaatorilt: Muutsin pildi lingiks, pildi pikema külje maksimum lubatud väärtus on 800pix!
postitati 07.03.16 23:04 Tsiteeri
Roheline sinise triibuga ei puutu Blaupunkti puhul teemasse. See on üldine diagnostika karv ja peaks ühendamata jääma.
Antenna väljund Blaupunktil tuleb ühendada spetsiaalse adapteriga, mis toidaks läbi antennikaabli antennivõimendit.
Sedaani puhul tuleb ka laguneva orig. antennivõimendi endaga tegeleda. Universaalil üldiselt probleemivaba.
Täida lisaks profiil ära, siis ehk oskab mõni kohalik teadjamees sind ka praktikas aidata.
kimberg
postitati 08.03.16 10:21 Tsiteeri
tegemist universaaliga, aitäh sellegi poolest, keegi teab, kuidas seda adapterit kutsutakse või kus seda leida?
postitati 08.03.16 11:28 Tsiteeri
Fantoomtoitega antenniadapter, pistikud peavad olema sobivad, kuna variante on palju.
Küljes ripub tavaliselt sinine juhe üksiku klemmiga, mis läheks Blaupunktil number 5 alla.
kimberg
postitati 08.03.16 17:47 Tsiteeri
asi lahendatud, aitäh.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
