Pealkiri: A6 c4 Avant-ile originaal katusereelingud (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1870)
erkkituisk
Registreerunud 06.03.16
postitati 06.03.16 09:27 Tsiteeri
Ostsin äsja vana Audi, millel puuduvad katusereelingud (aukudeta katus). Lisaks õnnestus mul odavalt hankida täpselt sellele mudelile mõeldud originaal kroomitud reelingud (küljes tihendavad kummitallad ja poldid). Võtsin seest laepolstri veidi irvakile, et vaadata, kuhu neid kinnitada saaks aga paraku pole sealt palju näha. Reelingutel on kolm 10mm polti (tiheda keermega), mis peaks läbi katuse oma pessa torkama. Nüüd tekib küsimus, kas need n.ö. mutriga (keermega) pesad on profiili sees olemas kui võtta mõne lammutatud audi pealt täpse asukoha mõõdud ja auk katuse pleki sisse puurida? Sõrmega lae käepideme august katsudes tundus mõni sentimeeter eespool olevat süvis (pesa). Juhul kui toodeti reelinguteta Avante, siis tõenäoliselt olid katuse profiilid samad ja seega võiks pesa olemas olla?
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 06.03.16 09:39 Tsiteeri
Reelingute kinnitused (keermestatud pesad) on olemas, midagi lammutada pole vaja. Tuleb ainult täpne asukoht teise auto pealt mõõta ning pealt poolt auk puurida.
Audi - Home Of Quattro
erkkituisk
postitati 06.03.16 11:22 Tsiteeri
Superluks! Seda on rõõm lugeda.
Kas leidub kedagi, kellel on selline auto juba varuosadeks laiali (reelingud maha kruvitud), millelt saan täpsed pesade asukoha mõõdud võtta (Tallinnas või Pärnus)? Paraku on siiani kõigil need peal olnud ja pole mahti niisama neid torkida.
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 18.04.16 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: erkkituisk
Siin teemas mõõdud olmas, mille järgi teha:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=57776
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
