Pealkiri: C4 katusereelingud (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3878)
Noname
Registreerunud 13.03.08
Auto: Audi 100 Avant 2.6E
postitati 16.10.08 12:23 Tsiteeri
C4 katusereelingud
Kuidas käivad maha audi 100 c4 katusereelingud ja millega augud kaetakse?
110kilo
Registreerunud 20.10.08
postitati 31.10.08 08:43 Tsiteeri
lae polster vaja maha võtta. reelingud on poltidega läbi katuse kinni. paras jebimine, aga midagi üle mõistuse raketiteadus ei ole.
indr
Registreerunud 02.12.05
postitati 31.10.08 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: 110kilo
Sa ajad segamini c5-ga,c4-l on reelingute eemaldamine väga lihtne,kõik töö toimub väljaspool salongi.Reelingute sisekülgedel otstes ja keskmisel postil on auk,millel on peal plastik kork(ühel reelingul 3tk),eemalda kork ja selle alt ilmub nähtavale sisekuuskant võtmega väljakeeratav fiksaator.Keera fiksaatorid välja ja tõmba reelingut ülespoole ja käes ta ongi.Nähtavale tulnud kinnitus sõrmed(postid) keera kere küljest ära.Kuidas augud kinni saad, jääb juba sinu nuputada.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 06.05.10 17:44 Tsiteeri
minul seisab ees igatahes reelingute paigaldamine. Oskab keegi mingeid nippe jagada, kuidas paremini auke märkida? Või mis moodi üldse kõigel ihtsam oleks seda teha?
Autoks c4 a6 avant.
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 07.05.10 05:26 Tsiteeri
Otsi kõrvale reelingutega auto kust mõõte võtta. Keres pesad olemas -vähemalt mul 2hel autol olnud. Puuriga augud katusesse, silikoni või miilegi sellisega poldid ümbert kinni ja tehtud.
Vasak
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant Quattro
postitati 07.05.10 08:14 Tsiteeri
Tere,
Ei hakka uut teemat tegema (loodan, et teemaalgataja ei pahanda), aga mul küsimus, et kas on võimalik, et katusereelingutel on neid kinnitusi 2 erinevat mõõtu? Asi nimelt selles, et sõber tahtis ära vahetada reelingud. Minu autole sobisid tema omad, aga sõbra autole minu autolt võetud reelingud ei sobinud..
freelander
postitati 23.08.10 13:35 Tsiteeri
Kui kellelgi huvi siis c4 avant kere katusereelingute aukude mõõdud:
Tagant pleki äärest ( luuk lahti ) augu tsentrisse: 11,5cm 74cm 168,5cm
Randist ( mis jookseb piki autot katusel ) tsentrisse 1,5cm
Kui aru ei saa, siis voib täpsemalt küsida. Ise paigaldasin endale nende mõõtude järgi ja mõõdud on täpsed!
A6 C4 kerele sai paigaldatud.
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 18.04.11 19:43 Tsiteeri
Tänud freelanderile, nende mõõtudega järgi said ka minu autole reelingud külge.
Arvestama peab ka millimeetri-paarise viilimisega siia sinna. Silikooni ka vahele, et niiskus sisse ei pääseks ja küljes nad ongi.
postitati 16.09.11 18:14 Tsiteeri
Sai siis ka ühed reelingud 100 c4 avandi jaoks muretsetud, aga rõõmu jagus seniks kuni olin nad täna paki seest välja arutanud, kuna selgus et katuse külge käivad kinnitused on puudu. Kas kellelgi oleks jagada pildimaterjali reelingute kinnitustest, mis asuvad kere küljes? Nimelt peaks olema tegu mingisuguste konksukestega ning sooviks siis teada, millised nad umbes välja näevad. Ehk oskab keegi öelda, kas ka sama ajastu passati reelingute kinnitused oleksid sobilikud?
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
