Pealkiri: Audi a4 b7 istmete vahetus b6 oma vastu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2900)
HoratioDiip
Registreerunud 05.08.10
postitati 03.03.16 10:47 Tsiteeri
Tere
Tekkis mõte vahetada välja istumise alused b7 avantil, et paigaldada sport istmed. Istmed pärit aga B6-elt avantilt. Istmed mõlemad on mehhaanilised, kuid B6 omadel nimme tugi. Siit minu küsimus, kas istmete pistikud airbagide osas kattuvad ning kas kinnitused põranda külge samuti klapivad.
Tänud ette vvastajatele.
runB4
Registreerunud 07.03.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 03.03.16 13:02 Tsiteeri
Kui airbagi pistikud ei sobi (50/50 võimalus) siis võta seljatoe kate maha ja tõsta airbag koos juhtmetega ringi, muus osas ei tohiks olla erinevust. Mul plaan el.istmed paika panna, ootavad B6 raamid juba ümber tõstmist. Põrandalt puudu el.istme juhtimise juhtme vastus veel, kui peaks olema kellelgi pakkuda, teeks kaupa.
Algselt postitas: HoratioDiip
Tere
postitati 03.03.16 13:21 Tsiteeri
Olenevalt turvavarustuse astmest on mõnel ka tagumisel istmel külgmised turvapadjad (mõnel aga mitte).
HoratioDiip
postitati 03.03.16 13:38 Tsiteeri
Natuke gogeldamist ja selgub, et B6 istmel airbagi taga kaks pistikuga kaablit. B7 airbagil aga üks kaabel.
B6 airbag http://www.wolfautoparts.com/8h0880242-03-06-audi-cabriolet-a4-b6-3-0-passenger-side-seat-air-bag-airbag-47904.html
B7 airbag http://www.wolfautoparts.com/8e0880241j-05-08-audi-a4-b7-2-0-front-seat-air-bag-driver-side-52301.html
postitati 03.03.16 13:57 Tsiteeri
Vahe on selles, kas maandus on eraldi musta pistikuga või samas kollases pistikus kolmanda klemmi all.
HoratioDiip
postitati 03.03.16 14:03 Tsiteeri
Kas maandus on võimalik kuidagi ringi tõsta?
postitati 03.03.16 14:38 Tsiteeri
Näiteks enda B5-s sisu vahetades oli täpselt sama, et 98a autol on istmete külgedel olevatel airbagidel kaks pistikut (kollane kahe juhtmega ja punane ühe juhtmega, ehk maandus). Uus sisu oli aga FL autost ja seal olid need kõik 3 ühes kollases pistikus. Mina läksin seda teed, et kaks juhet tõstsin ringi vanasse kollasesse pistikusse ja maanduse lõikasin juhtme läbi, jootsin kokku vana sisu maanduse juhtmega ja katsin termorüüsiga. Jah Airbagi süsteemis olevaid juhtmeid ei tohiks parandada, aga samuti ei tohiks ka airbage (loe istmeid) vahetada ise. Ja vaevalt see nüüd kuidagi moodi kehvem sai, kui enne oli, kuna pistik on istme küljes kinni ja see osa juhtmest ei saa painutamist rohkem, kui ainult pistikut lahti/kinni ühendades.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
