Pealkiri: Milline mürasummutus Audi B4-le ? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3036)
blackface
Registreerunud 29.03.05
postitati 04.05.05 09:38 Tsiteeri
Niisiis, oleks plaan salongi natuke vaiksemaks saada ! Mida te soovitaksite ette võtta ning mis annaks parima tulemuse ? Kas ise on seda väga raske teha, kui jah, siis mis firmas töö ära tehkse korralikult ?
Kuna endal puutub kokkupuude nende asjadega, siis tahaksin veel teada, et kuhu kuhu mürasummutus panna ja palju seda kulub ( näiteks pidimatt ) ?
Palun andke nõu, kellel kogemusi !
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.05.05 09:48 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9874#pid77992
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=5392#pid73517
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6777#pid55737
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=15179&highlight=pigimatt
Kiiruga leitsin, kindlasti veel sellest juttu olnud
blackface
postitati 04.05.05 10:35 Tsiteeri
suur tänu, ma laisk inimene oleks võinud ise ka otsida tegelt :)
Aga tarka nõu ootan alati juurde !
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 04.05.05 12:26 Tsiteeri
Kui teema algataja ei pahanda, siis küsiksin siinkohal ka oma küsimuse. Tuleb talle ka kasuks ma loodan.
Autoks on B3.
Ehk siis.. Eesmärgiks oleks tee- ja veermikumürade vähendamine salongis. Nii palju kui neid teemasid uurinud olen, sain aru, et kasulik oleks koopad pigimatiga üle käia. Alustaksin siis hea meelega esimestest koobasteks. Aga tekkis küsimus..
Kas selleks et töö ka korralikku tulemust annaks, peab kogu esiosa üle tegema või piisab tõesti vaid koobastest? Ja kas selleks on vajalik armatuuri lahti võtmine, sest seda ma varem ei ole teinud? Sest posterduse peab nagunii kuidagi lahti saama.
Palju võhiklikke küsimusi tuli nüüd, aga äkki keegi abivalmis on nõus vastama. :)
Tänan.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 05.05.05 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jk.
Autoks on B3.
Tänan.
Olen b3 korra teinud, küll mitte niipalju kui Sina seda teha tahad.
Esimesi koopaid ei teinud, tagumisi küll - viimane otseselt midagi olulist juurde ei andnud.
Ustele pigimati panemine andis märkimisväärse tulemuse, lisaks ukse sulgemisel kadus see "plekine kolin."
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 05.05.05 09:51 Tsiteeri
Esikoobastele sa ligi naljalt ei pääse. Armatuur ja juhtmestik maha, siis ehk.
blackface
postitati 06.05.05 17:03 Tsiteeri
aga kas põhja peale on üldse mõtet panna ?
On mõni B4 omanik, kes on mürasummutust oma autole teinud ? Rääkige kuidas tegite ja kuhu mida panite ja mis tulemuse andis ?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.05.05 19:36 Tsiteeri
Isiklikult ladunud täis 4mm matiga kõik uksed, tagaistme aluse ja natuke maad ka pagassi (kui ligipääs klubiliikmete autode teema alla siis seal ka pildid installist, B4jale ilgelt hea seda panna võrreldes mõne teise automargiga). Nüüd juba kui sellest paigaldusest on ligi aasta möödas ei saa enam vahest aru, kuid kui asjaga alustasin, tegin kõigepealt ühe ukse ja teised alles palju hiljem... vahe oli julm... võid ka ise proovida, tee testiks üks uks ära... juhi või kõrvalistuja oma oleks parim, kohe tunned kuidas maanteemüra liigub mujale :D
Jama on selle paigaldusega ainult see... et kui sa teed ühe asja ära... liigub maanteemüra mujale, teed selle ära... liigub uuesti mujale :D ja nii lappad maeiteakuikaua :P
Aga jah, alustada võiks ustest ja siis tagarattakoobastest, need peaks olema kõige mürarikkamad kohad. Matiga nende kohtade tegemiseks võid arvestada umbes 5-6 pakki ja on tehtud sul neli ust ja pagassis rattakoopa kohad.
blackface
postitati 07.05.05 13:23 Tsiteeri
selline küs. et kuidas need rattakoopad ära summutada ? kuhu tuleks panna ? ei saa nagu pihta
ranz
postitati 07.05.05 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: blackface
Taga pagassis võtad külgede pealt katted maha ja ongi sul rattakoobas seal olemas. Miski tehasepoolne matt on seal juba peal ka... et sellesama peale paned veel lisaks.
blackface
postitati 07.05.05 13:30 Tsiteeri
aga kuda ette panna ? on võimalik või on hullem lammutamine ! Ja kas põhjapeale on suurt mõtet ? Mis kohad need kõige suuremad müraallikad on ?
ranz
postitati 07.05.05 13:31 Tsiteeri
Põhjapeale mina veel jõudnud pole ja ei oska ka kommenteerida kui suur vahe sealt üldse tulla võiks.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
