Pealkiri: Pigimatt paigaldus B4 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3688)
w6
Registreerunud 05.04.04
Auto: Audi
postitati 24.05.04 13:24 Tsiteeri
nii et täpsem olla, siis esimesed uksed oleks plaanis ära polsterdada selle mattiga, et kas uks käib ka täies osas lahti, et saaks puhastada, ja siis ilma käsiväänamata paigladada pigimatti. Või on tagem kudagi teisiti asja lahendada ntx pastaga jne.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 24.05.04 14:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja w6
lihtsalt pese puhtaks ja lase ära kuivada.
Peaks piisavalt lahti saama, et ilma probleemideta see sinna sisse panna.
p.s> paigaldamisel soovitan kuumaõhu puhurit kasutada - küll aru saad, miks kui panema hakkad! :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.05.04 09:15 Tsiteeri
Audi on vist üks väheseid autosid millel uksedi nii hästi laiali käivad ja sinna saab ikka piisavalt hästi seda matti panna et tegelt seda pastat vaja ei olegi. Ma just eile lõpetasin ühe ukse tegemise.
Siin on pilt minu B4ja tagauksest kui see laiali oli:
http://www.hot.ee/ranz/matt/uks2.JPG
Pilt küll tagauksest, kuid esimene peaks lahti tulema täpselt samamoodi... kui siis võibolt natuke raskendab seda avamist elektroonika mis seal olla võib.
Siin siis matt pea et kõikjale juba pandud:
http://www.hot.ee/ranz/matt/uks5.JPG
w6
Auto: Audi
postitati 25.05.04 13:41 Tsiteeri
vot juba konkreetne jutt, tänud, aga klaasid peab kah siis ära võtma, ei tea, kas kokkupanek ka väga keeruline on? kas on vahet kah kas el aken või mitte, kuna el aknal ju mootor kah veel.
ranz
postitati 25.05.04 13:55 Tsiteeri
Tegelt on nii et seda klaasi sa eraldi kuskilt ära võtma ei pea... ukse seest eemaldub see raami osa nelja poldiga, ja sellesama raami sees on ka klaas.
Lihtsalt et kui elektri aken siis vaja enne eemaldamist kõik juhtmed ilusti lahti lasta ja muud ei miskit. Kui selle ise lahti võtad saad vast aru, see suht lihtne seal.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 25.05.04 14:11 Tsiteeri
to: ranz
kui paksu matti panid?
ranz
postitati 25.05.04 14:24 Tsiteeri
4MM :) paksemat ma omale sinna panna ei tohi kui SPL võistlustest osa võtta tahan... reeglite järgi suht kõik asjad seal ehitanud.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 25.05.04 14:44 Tsiteeri
kle, kui sa akna koos raamiga niimoodu eest kiskusid, et kas siis tagasi panna väga kirves, ma just seda mõtlen, et ukse timmimine - see kuidas ta pärast hakkab sulguma?
ma just selle pärast kardan, mul praegast hästi uksed käivad aga siis kui maha raamid võtan, siis igavene geberiit neid tagasi panna, et sama hästi käiksid!
ja kas oleks mõtet rohkem pigimatti panna kui aint 4 mm, saab äkki vaiksem või üritada veel vilti peale kleepida?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.05.04 15:02 Tsiteeri
Mina panin raami uuesti paika mälu järgi nii, et tõmbasin ukse kinni ja siis keerasin kinni. Sry kui valesti mäletan, kuna sellest on aega möödas juba nats. Samas pole seal midagi keerulist, sest regull suht lihtne, aint 4 polti.
ranz
postitati 25.05.04 15:17 Tsiteeri
Mina panin ka asja suht umbes tagasi, tegelt keerasin kalde nii võimalikult sisse kui sain, sest enne oli seal vahe sees, mis oli vaja sealt ära saada. Uksed käivad nagu antuke massiivsemalt kuid mitte raskelt.
Matti tegelt võid sa sinna panna niiaplju kui süda lustib, sest iseenesest mida rohkem seda seal on seda vaiksemaks sa asja ka saad. Peaasi et pärast kõik vidinad sisse ka tagasi lähevad (mul nt tekkis juba selle 4mm matiga probleem kuda turvatala tagasi saada)
[PHP: 52.3% - SQL: 47.7%]
