Pealkiri: Mootor teeb külmalt lolluseid (tuurid üles-alla) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1644)
Habibi
Registreerunud 04.05.05
Auto: Audi 100 Avant Quattro 1993
sad.gif postitati 04.05.05 09:16 Tsiteeri
Tere! Mure. Auto käevitamisel töötab mootor korralikult, vahet pole, kas soe või külm. Samas kui külmalt sõita 1-3 käiguga garaazhist esimese või teise ristmikuni, siis hakkab vahepeal lolli mängima. Ja kui juba hakkab, siis mängib seni kuni temperatuur tõuseb üle 70 kraadi. Talvel suri isegi kohati ära, nüüd enam mitte. Aga jõrtsutab tuure üles alla 2-4 korda enne kui jääb vaikselt käima. Kas mure võiks olla mingis küttesegu anduris, mis külmalt normaalselt tööd ei tee? Samas on imelik see, et mõni päev sellist anomaaliat ei ilmne. Samuti peab auto käevitamiseks kuiva ilmaga rohkem starterit käiama... eile oli vihmane - hoobilt paugupill. Muuhulgas on ka CO kõrge... 0,5-0,8, lubatud vist kuni 0,3. On see lambda probleem äkki? Ideid. Ja kui keegi teab Tartus peale Taufi mingeid kohti, kelle poole oleks abiks pöörduda sel teemal, siis oleks ka tänulik.
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 04.05.05 13:19 Tsiteeri
Lamda on välistatud, kuna see külma motoga mingit mõju ei avalda, hakkab tööle alles töösooja motoga. Viga võib peituda lisaõhus (õhupuhasti lõdvik pragunenud), karterituulutus hakkab kinni jääma jms.
Habibi
postitati 05.05.05 17:03 Tsiteeri
nojah... õhupuhasti lõdvik sai ära kontrollitud, tol küll mingeid lekkeid ei tohiks olla. ja samas CO on ju sooja mootoriga ka kõrge... mis seda küttesegu siis regullib kui Sa väidad, et lambda on välistatud? pealegi oleks õhuleke ju pidev, mitte nii, et ühel päeval on ja teisel pole. ikkagi peab mingi andur juperdama ma ise arvan...
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.05.05 17:49 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4799
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9653
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 05.05.05 18:54 Tsiteeri
Mul vahel sama probla, kui kohe külmalt sõitma hakata.Aitab kui paarsaja meetri pärast seisma jätad ja siis uuesti käivitad.Pöörded on kohe paigas.Mul teeb seda muidugi väga harva
Dantee
Auto: BMW 320
postitati 06.05.05 05:53 Tsiteeri
Nii linnulennult võiks pakkuda, et hakkab ära väsima pritsungi all olev mustavärvi karbike, millest läbi kütus jookseb aga soovitaks jah enne siiski diagnostikutele asja näidata.
Habibi
postitati 06.05.05 07:12 Tsiteeri
ok. tänud. ma nii jah uurisingi huvi pärast, et mida arvatakse. siis teab ka kohe arvestada, et palju rahakotti tarvis kergitada :) kompuutri külge on järgmine nädal minek nii ehk nii... eks siis selgub vast, mis tegelikult jupsib. mul krt on pigem reegel kui erand, sestap käib närvidele nagu...
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
