Pealkiri: Audi A4 b8 2,0 tdi mootori viga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1442)
raul053
Registreerunud 07.09.11
postitati 23.02.16 14:12 Tsiteeri
Autoks audi a4 b8 2,0 tdi
Ma saan aru et üks andur on vigana, aga milline, või ma eksin?
Vcds annab mootori veaks järgmise
1 Fault Found:
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 00 [039] - Elect. Malfunction
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 235284 km
Date: 2016.02.22
Time: 19:30:32
Ette tänades
Raul
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 23.02.16 19:39 Tsiteeri
DPF'i rõhu andur. Mõõdab rõhku summutist.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 23.02.16 23:08 Tsiteeri
sensor G450
Google aitab!
raul053
postitati 04.04.16 17:45 Tsiteeri
Kas keegi oskab aidata selle codingul vcds´ga?
postitati 04.04.16 17:58 Tsiteeri
Pead silmas adapteerimist?
raul053
postitati 04.04.16 18:07 Tsiteeri
jah.Et külge panekuks vist erilist abi pole tarvis, aga lihtsalt ei ole päris kindel kuidas seda päras vcds´ga toimetada, et auto selle ära tunneks ja korralikult tööle hakkaks.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
