Pealkiri: a4 b7 2005 vasakult poolt puhub aind kuuma
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1027)
randojake
Registreerunud 15.03.11
Auto: audi a4 b7 2005 2.0tdi
postitati 19.02.16 16:45
jama siis selles et kui panen lo peale siis puhub paremalt poolt külma nagu peab ja vasakult kuuma milles võib viga olla.
mihtu
Registreerunud 05.07.15
postitati 19.02.16 16:49
Minul oli sama probleem aga ilmselt oli minul tingitud auto seismisest. Probleem lahenes mõne aja jooksul iseenesest. Mängisin mõlema poolega üles
alla (kord LO peale ja siis üles HI peale).
randojake
postitati 19.02.16 16:55
mul just kaks päeva seisis vist ka sellest
randojake
postitati 19.02.16 17:08
kui keegi oskab seda tartus remontida siis võid mulle siin teada anda
Kui keegi oskab seda Tartus remontida, siis võid mulle siin teada anda.
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 19.02.16 17:32
Kunagi oli sama viga. Kord oli korras ja kord mitte. Arvuti näitas ,et mingi õhuklapi mootor vigane. Peale vahetust toimib korralikult.
postitati 19.02.16 18:20
Tallinnas võib B6/B7 kliima reguleerimisprobleemidega ka minu poole pöörduda.
Välja arvatud juhul kui viga on vasaku poole temperatuuris, kuna selle lahti ja kokkupanek on ülim kondiväänamine
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
