Pealkiri: A8 keskluku probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1349)
Yanar666
Registreerunud 10.09.13
Auto: A8 S-line
postitati 09.02.16 16:45 Tsiteeri
Auto on A8 2000a. 2,5tdi
Pult autol ei tööta, juba siis kui auto ostsin(viga ei tea),aga asi toimis nii et võtmega läksid uksed lukku ja võtmega lahti ka ilusti.
Aga ükspäev sai uksed lukust lahti tehtud ja juhiust lahti tõmmates hakkas signalisatsioon karjuma ja maha enam ei tulnud.
Signa sain siis maha ainult aku juhet maha võttes. Keerasin siis uuesti uksed lukku võtmest, läksid ilusti lukku kõik uksed ja pagasnik ja kõik nagu peab. Aga kui lahti keerasin, tuli lukust lahti ainult juhiuks ja ust lahti tõmmates kukkus jälle kisama. Mõnda aega sai nii ringi sõidetud, et iga kord uksi lahti tehes aku juhe maha ja uuesti peale. Aga lõpuks kesklukk ei töödanud üldse enam, sai uksi avada ja sulgeda ainult käsitsi.
Sai siis asja uuritud targematelt ja kaabel sappa. Sai teada,et keskluku vaakum pump.
Ostsin koodi järgi kasutatud toimiva pumba, vahetasin ära.
Kesklukk hakkas tööle, uksed lähevad võtmest nüüd kõik ilusti lukku, aga lahti keerates tuleb lahti ikka ainult juhiuks ja signalisatsioon kukub jälle karjuma. Uksepaneeli nupust lähevad ka lukku ilusti ja samuti ka lahti. Aga võtmega mitte.
Vahetasin puldi patareid ka, aga ei toimi ikka.
Leidsin foorumist õpetusi kuidas võtit tutvustada autole, aga ükski neist ka ei aidanud.
Kaabel sappa jälle, näitab veakoodi ;
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
Aga vaakumi leket kuskilt ei leia, kui see seda peaks tähendama?
Oskab keegi nõu anda kust viga otsida?
from from
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 20.02.16 11:29 Tsiteeri
Ikka võitlen sama asjaga.
from from
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 20.02.16 14:05 Tsiteeri
Juhiukse mikrolüliti ei toimi.Kuigi siis võiks veakood ka olla.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.02.16 08:31 Tsiteeri
Arvan et originaalsigna on natuke ringi tehtud. Ringi tehakse just sellel põhjusel, et võtmega keerates signa maha ei tuleks, vaid ainult puldist. Tavaliselt lõigatakse avamissignaali juhe kuskilt läbi ning siis ei saa ka pulti autole tutvustada. Lahenduseks on süsteemi taastamine või õpetamiseks vajalikud signaalid otse keskluku pumbale peale lasta.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 21.02.16 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Kus see mikrolüliti täpselt asub? Võin ta ju üle vaadata.
from from
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 21.02.16 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Taastamine läheb arvatavasti maru kalliks?
Prooviks pigem seda õpetamiseks vajalikke signaale lasta, saad sa mind aidata sellega?
from from
samru
postitati 21.02.16 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Yanar666
Eks "kallis" on suhteline mõiste, sest iga kord kui on vaja pulti õpetada tuleb pagasiruum vasakult laiali lammutada, et keskluku pumba juurde pääseda.
Saan aidata, helista homme.
postitati 21.02.16 18:38 Tsiteeri
Ega neid võimalikke läbilõikamise kohti ka väga palju ei saa olla.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 21.02.16 19:31 Tsiteeri
Kus suure tõenäosusega olla võib lõigatud?
from from
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
