Pealkiri: A6 s-line 2006a parkimisandurid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2273)
RNukk
Registreerunud 05.02.16
postitati 05.02.16 21:19 Tsiteeri
Tere,
Mure selline, et paar päeva tagasi hakkas parkimisanduritega selline jama, et ei tule ekraanile enam seda auto pilti. Ühesõnaga andurid ikka töötavad- piiksuvad, aga ekraanil enam ei näita, esemete kaugust. Korraks(sekundiks paariks) nagu tahaks see pilt ette tulla aga siis lülitab uuesti raadio ette. Nii on see teinud paar päeva.
Olen esimest korda Audi omanik(alles kaks kuud) ja ei tea sellest autost eriti miskit :D pealegi naisterahvas ka veel.
Ehk olen kuidagi mingid sätted paigast ära ajanud? Välja lülitatud see pole, nii palju sain seadetest kätte.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 05.02.16 22:03 Tsiteeri
Mõni andur on läbi ja kogu süsteem rivist väljas. Kas olete kindel, et piiksub ikka? Peaks korra pika piiksu tegema ja siis tumm olema. Kohapeal parkimisandurid nupust sisse lülitada ja väljas panna sõrm või kõrv järjest andurite vastu. Peaks vigase anduri nõnda tuvastama.
postitati 06.02.16 04:13 Tsiteeri
Arvutiga oleks vist ikka targem diagnoos panna, miks süsteem maas on.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
RNukk
postitati 06.02.16 19:11 Tsiteeri
Proovisin täna. Teeb jah pika piiksu ja mitte ükski andur ei teinud häält. Ei ees ega taga. Täna isegi mitte ei üritanud sekundiks ka see pilt ette tulla. Paar päeva tagasi, kui üritas, siis osa andureis kindlasti töötas.
Lasen ilmselt kusagil arvuti taha panna. Nii vast lihtsam.
Kas neid ikka vahetatakse üksikult ka või peab kogu krempli korraga välja vahetama?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 06.02.16 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: RNukk
Vahetatakse ka üksikult.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=136793
RNukk
postitati 10.02.16 20:39 Tsiteeri
Selge, eile hakkasid andurid normaalselt jälle tööle :D
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 29.04.16 12:51 Tsiteeri
Ei hakanud uut anduri teemat tegema.
C6-l tagumiste parkimis anduritega jama.
Arvuti näitab
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 79
Reset counter: 182
Mileage: 59312 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.14
Time: 08:03:52
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Vahest näitab arvuti, ühe anduri viga vahest kahe.
Näpuga talvel katsusin siis see parem poolne ei toiminud. Samas näitab, et vasakul pool on viga rohkem esinend.
Süsteem tegigi siis korraks piiksu ja kõik. Samas mingil hetkel vahepeal piiksus nii nagu töötaks.
Nüüd vahetasin piiksumis mooduli ära graafilise vastu ja alguses viskas pildi ette ja kohe tegi piiksu kah, et vigane ja kadus pilt ära.
Täna enam ei kao see pilt ära ja näitab vasaku külje pealt kaugust kah. Aga ainult vasakul otse taha, mitte vasakul täitsa nurka.
Kas need andurid ongi sellised, et on vigased ja vahest pole või peaks otsima mingit juhtme viga?
Sellest ei saa ka aru, et kuidas süsteem nii töötab, et mõni andur ei toimi? Naine kõndis andurite taga ja piiksuski ainult siis kui oli töötava anduri ees. Paremal pool ei toimunud midagi.
Plaan on naguinii vahetada välja need mis arvuti näitab aga igaks juhuks küsingi, et võibolla peaks üldse juhtmeid hakkama kontrollima?
Gunnark
postitati 29.04.16 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: damc
Arvuti näitab
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 79
Reset counter: 182
Mileage: 59312 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.14
Time: 08:03:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Paraku pead kõike kontrollima, pole fakt, et asi andurites, võib ka juhtmed, ühendused jne olla.
Üks näide, kus juhtmed jne:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85068&page=1
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
