Pealkiri: Parkimisandurid (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2505)
Mann777
Registreerunud 02.01.14
Auto: Q7, 4,2, 257kw
postitati 12.03.14 08:40 Tsiteeri
Parkimisandurid
Milles võib olla asi, parkimisandurid keeldusid minuga koostööd tegemast!!
Esimesed ja tagumised mõlemad, viskab ekraanile, piiksub korra ja pilti ette ei tule:(
postitati 12.03.14 08:46 Tsiteeri
Täpsustad ehk, mis autoga tegemist?
Oled proovinud parkimisandurid puhtaks pühkida igasugu saastast, mis sinna koguneda võib? Kui see ei aita, siis tuleks vast arvutiga vaadata, mis seda viga põhjustab (äkki mõni anduritest läbi).
Mann777
postitati 12.03.14 09:02 Tsiteeri
Auto on Q7, andurid puhtad.
postitati 12.03.14 09:10 Tsiteeri
Kui arvutit ei ole, siis on võimalik kõrvaga kuulata, missugused andurid "plõksuvad" vaikselt. Need on töökorras.
Need, mis ei plõksu enam, on tavaliselt vigased.
Loomulikult võib siin ka muu (mitte andurite) viga/põhjus olla.
Mann777
postitati 12.03.14 09:23 Tsiteeri
kui 1 andur näiteks tagumistest on läbi, kas siis ei toimi ka esimesed,st.ei tule pilti parkimisest ekraanile?
eivoe
Registreerunud 09.03.14
Auto: Audi A avant 1.9TDI-PD
postitati 15.03.14 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Mann777
Kunagi bemmil igatahes oli nii. Läks üks tagumine andur läbi, ei töötanud ükski..Audide kohapealt ei oska öelda.
eivoe
Mann777
postitati 16.03.14 20:19 Tsiteeri
Jah, nii oligi, 1 oli läbi ja ei toiminud teisedki
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 17.06.14 15:22 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, niigi palju neid juba.
Aga samuti ei taha parkimise süsteem töötada.
Veakoodid on:
Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
009 - Open or Short to Ground
Ja Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Seda tean juba isegi, et viga on parempoolse esimese parkimisanduriga. Teised kõik plõksuvad ka, kui kõrvaga kuulata. Ning kui see "vigane" kuskile teise kohta tõsta, siis see ka toimib- seega andurid korras iseenesest.
Pigem oleks küsimus selline, et kas teema on stange küljes olevas juhtmes või võib see parkimisandurite juhtplokk vigane olla ja sellist viga anda?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 18.06.14 21:52 Tsiteeri
Asi on veel selles, et katkine andur võib tööle hakata sooja ilmaga. Vaheta ära, mis arvuti näitas ja saad asja korda. Vähemalt nii oli mul.
Algselt postitas: siim1314
Veakoodid on:
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 19.06.14 04:40 Tsiteeri
Ostsin uue ja vahetasin, see ei aidanud...
Algselt postitas: Ahti
Veakoodid on:
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 19.06.14 12:44 Tsiteeri
Kasutaja ''Intz'' oli kimpus analoogse murega, kirjuta priva talle, ehk saad abi... :)
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 04.07.14 08:32 Tsiteeri
Mina sain enda omad toimima igatahes. Esimeste andurite autopoolse pistiku(auto-stange ühendus) küljes oli üks juhe katki. Keegi (ilmselt esindus saksamaal) oli seda juba korra remontinud, aga oli taas ära katki läinud.
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
