Pealkiri: Audi a6 2000a suunatulede probleem. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1063)
Tanel26
Registreerunud 22.09.07
Auto: A6 2004a. 2,5TDI Quattro Bau 132KW
postitati 26.01.16 06:21 Tsiteeri
Tervist kaaskannatajad.
Äkki keegi oskab aidata? Probleem nimelt selline ,et kui lülitada sisse suunatuli jääb see lihtsalt põlema (mõlemas suunas ja ei vilgu nagu peaks). Suunatule välja lülitades jääb aegajalt kuskilt konsoolist tiksuv heli kostuma. Armatuuris süttib kohati põlema ka taoline roheline märgutuli <-/->. Ohutuled seevastu toimivad ilusti.Ei oska selle murega midagi peale hakata. On kellegil midagi sarnast juhtunud?
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 26.01.16 06:39 Tsiteeri
Vaheta ohutulede nupp,selles peitub ka suunatulede mure.
Tanel26
postitati 26.01.16 06:51 Tsiteeri
Ohukad ise toimuvad kenasti. Ikka probleem siis ohukate lülitis?kas relee ei või asjaga seotud olla või kaitse?
postitati 26.01.16 06:52 Tsiteeri
Selle nupu sees ongi suunatulede relee!
Kui Sa seda sealt seest ise kätte ei saa, siis võin aidata. Võib-olla leidub ka sobiv nupp/relee.
Tanel26
postitati 26.01.16 11:17 Tsiteeri
Tänud abi eest. Proovin ohukate lüliti vahetust &#128522;
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 26.01.16 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanel26
Vahetamine lahendab probleemi. Endal juba kolmas nupp peal. Olen tähele pannud, et need surevad siis kui käivitad autot samal ajal kui ohutuled põlevad. Esimese korraga ei saanud aru, kuid teise korraga sain aru, et täpselt sellel hetkel tekib see jama. Kolmanda nupuga olen nüüd paar kuud ringi vuranud ja pole midagi viga :D
postitati 26.01.16 12:43 Tsiteeri
Kas need surevad lülitid on mingid (uued) B-osad või kasutatud originaalid?
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 26.01.16 12:45 Tsiteeri
Esimene oli orginaal, teise ostsin ka orginaali, kuid kolmas tuli juba lammarist (orginaal). Rahast hakkas kahju lihtsalt ;)
Tanel26
postitati 26.01.16 12:48 Tsiteeri
Mis on originaali hind?
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 26.01.16 12:50 Tsiteeri
51,60€ Sain mina Tartu Forss esindusest
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
