Pealkiri: A6 C5 salongi ventikas jamab (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1053)
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 22.01.16 12:08 Tsiteeri
Tervist!
Oskab ehk keegi abiks olla. Probleem selline, et aeg-ajalt ventikas(kindalaeka all) lihtsalt ei tööta. Juhtmesse tuleb vool peale ja mootorile eraldi voolu andes mootor töötab. Kipub tegema seda jama ~ -10 kraadi juures.
postitati 22.01.16 12:57 Tsiteeri
Võta ventikas maha, mootor koos tiivikuga plastkoprusest välja ja puhasta suruõhuga korralikult ära. Kui viitsid võid ka harjade vedrusid pisut pikemaks venitada.
Sellega õnnestub ventika vanaduspõlve natuke pikendada, kui uut ei raatsi või pole võimalik soetada.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 22.01.16 14:00 Tsiteeri
Kui eraldi pinget andes töötab ilusti siis ma kahtlustaks pigem kontakte kui mootorit ennast. Kui eraldi pingestades töötab samuti vaheldumisi siis tõesti harjased üle kontrollida ja mootori sisemus puhastada, kipub väga räpaseks minema.
St halba ei tee pistikute ja klemmide ülevaatus ega ka mootori ülevaatus :)
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 22.01.16 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Unisol58
Tervist!
Mul oli B5-l sama teema. Tõõtas vaheldumisi ja kui maha võtsin ja voolu andsin pidi järgi aitama et toole hakkaks.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 22.01.16 16:34 Tsiteeri
Võib ju tõesti olla selline ´´natukene rase´´ variant, et harjad on kulunud, rootoril sooned sees ja seetõttu aeg-ajalt on kontakt vilets.
Mootor maha võtta on lihtne, saad visuaalselt selgust, mis ja kuidas.
rs156
Suletud konto
postitati 22.01.16 17:08 Tsiteeri
Keegi tegelt siin foorumis müüs ka uut c5 ventikat minu arust, lihtsalt väike heads up. Esimene samm võiks puhastus/ülevaatus olla ma arvan.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 23.01.16 10:50 Tsiteeri
Väike update. Sai eile lahti võetud ja ära puhastatud. Harjad tundusid OK olevat ja sooned puuduvad. Õlitasin laagrid uuesti ära ja panin kokku tagasi, kuid probleem on endiselt sama. Tuleb vist rahakotti kergitada natukene :)
postitati 23.01.16 10:59 Tsiteeri
Harjad tundusid OK olevat? Mismöttes? Kas harjadel ikka pikkust oli?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 23.01.16 11:04 Tsiteeri
Pole elektri inimene, aga kui otse voolu andes töötab laitmatult, siis võib viga olla toiteahelas alates kliimaplokist ja ei tea kust veel. Aga see on pelgalt oletus. Juhtmespetsid on kindlalt targemad.
Kui viga ilmneb külmaga (~ -10), kas soojemate päevade aegu on mure kadunud? Või kas hakkab normaalselt tööle, kui tehnika on soojenenud?
Midagi olen kuulnud ka mootori v rootori lühiskeerdudest, see võtab ka võimsust maha. Kuidagi saab seda ka tuvastada, aga see on juba taibude pärusmaa.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 23.01.16 11:06 Tsiteeri
Kui ventika klemmidel pinge olemas, aga ringi ei käi, siis väga suure tõenäosusega harjad. See, kui maha kistud vent hakkab tööle akult otse peale andes pole veel näitaja.
Harjad kuluvad lühikeseks ja vedrud ei suru enam piisavalt tugevalt ning käima minek hakkab sõltuma ka võlli asendist.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 23.01.16 21:02 Tsiteeri
Harjade pikkus oli ~8-9 mm
postitati 23.01.16 21:25 Tsiteeri
Hetkel pakun huupi, et juba miinimumis, harjade ühendusjuhe jääb harjade pesa põhjas oleva takistuse taha ja isegi vedru ei lükka sedalt edasi. Uued harjad sisse ja mure saab lahendatud ilmselt .. juhul, kui ikkagi harjade viga.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 27.01.16 11:13 Tsiteeri
Ventialaator vahetatud ja siiani pole probleeme olnud. Uus ventikas pole küll täpselt sama mis eelmine, kuid väga suurt vahet neil ei olnud. Orginaalil on tootekoodi lõpus B tähis, kuid uuel mitte. Uue ventika doonoriks oli S6
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
