Pealkiri: A8 D3 Headlights control defected (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1522)
altsxxx
Registreerunud 04.07.09
Auto: Audi A8 2003 4,2
postitati 18.01.16 17:34 Tsiteeri
Tere,
Oskab keegi veidi nõu anda... Vahetasin autol aku ja pärast seda annab auto vea Headlights control defected (arvutiga annab veakoodi 00457 - control module for Network - J519).
Ei põle esituled, suunatuled ja salongi valgus, rooli kõrguse regulaator ei tööta.
On kellelgi sarnas juhust olnud ja kuidas asja lahendada?
Tänud,
Alo
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 18.01.16 17:42 Tsiteeri
Kaitsmed korras kõik?
altsxxx
postitati 18.01.16 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Vaatasin üle kaitsmed aku juures, armatuuri külgedel ja rooli all - need kõik ok. Kas kuskil võib veel olla?
zack
postitati 18.01.16 18:19 Tsiteeri
Ning aku vahetusega tutvustati akut autole ka?
altsxxx
postitati 18.01.16 18:26 Tsiteeri
Jah,see ka tehtud!
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 19.01.16 22:09 Tsiteeri
http://forums.fourtitude.com/showthread.php?6064962-Headlight-range-control-defective-error-help!
Kas see ei või aidata?
postitati 20.01.16 04:22 Tsiteeri
Tal ei ole tegelt viga tulede reg. moodulis, vaid peale aku vahetust ei suhelnud keskelektri moodul enam paljude moodulitega. Samuti puudus vcds ühendus 09 -ga ja paljudes ajudes oli vastav no signal, communication viga.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
altsxxx
postitati 20.01.16 17:47 Tsiteeri
Sain korda nüüdseks, peale mitut päeva katsetusi ja vigaseid kaitseid/releesid tagaotsimist, otsustasin panna tagasi vana aku ja kõik toimib imekombel :)
Huvitav on ka see, enne vana aku mahavõtmist näitas auto aku laetust peaaegu alati 40-50%, nüüd pärast aku eraldi laadimist näitab 100%. Enne laadisin akut autol peal ja sellest kehvast numbrist saigi akuvahetuse peale mõeldud! Eks paistab, mis ta nüüd paari päeva jooksul teeb.
Tänud kasutajale "Jann", kes arvutiga aitas!
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
